scooter mbk - yamaha liserets jantes
ugomina
Pièces en rapports :
Jante arrière Evolution Polini Piaggio Zip
Jante arrière Evolution Polini Piaggio Zip (683,40€)
683,40€
Jante gris originale Piaggio Vespa 50 / ET3 / PX / PK 3.50x10
Jante gris originale Piaggio Vespa 50 / ET3 / PX / PK 3.50x10 (23,20€)
23,20€
Jante avant TNT Motor 10 6 bâtons version 2 Roma 2/4 T"
Jante avant TNT Motor 10 6 bâtons version 2 Roma 2/4 T" (151,60€)
151,60€
Recherches associées : Jante scooter , Jante scooter , jantes , jantes
21 réponses à cette question
oui si il veut pas bien prendre la forme de l'arrondie il suffit de le chauffer un petit peut au seche cheveux ou decapeur thermique de très loin puis tu applique et voilà
+1 sur le mien je l'ai fait au seche cheveux et le rendu est pas mal ( avant mon scooter etai noir mais j'ai récuperer mes jantes ...)
  • Je n'aime pas 1
Nan si tu chauffe pas c'est galère parceque le liseret est plat , pour quil devienne arondi c'est hyper du mais quand il chauffe c'est plus facile , un conseil ( ce que j'ai fais moi ) tu nettoie bien tes jantes , ensuite tu te met dans un vaporisateur de l'eau et du savon ensuite tu te met l'eau et savon sur la partie ou tu veux poser le liseret ( plus c'est mouiller et il y a des bulles mieux c'est ) ensuite tu place ta bande sur la jante , tu chaufe le debut et tu colle et si c'est pas bien arondi tu peux deplacé grace a l'eau et au savon , une fois que c'est bien posé tu continu et tu fait tout le tour et à la fin tu seche la jante avec le seche cheveux , n'est pas peur d'humidifé la jante ;)
Lol c'est drôle mais y-a une question que j'ai, le liserets vous l'appliquez sur le bord interne où externe de la jante ? Pastenak dans son tutoriel l'applique dans le bord interne de la jante c'est pour ça. Merci @+
C'est a dire interne ou externe ?
regarde ma roue ( desoler pour la qualité j'ai pas fait de photo avec mon Iphone , au pire demain j'en mettrai une belle )
tu peux le mettre ou bon te semble. :P
Dak Mercii ! je vais le faire chauffer puis le poser !!!
Ben regarde ici, c'est mis dans l'interne de la jante.
ça veux dire qu'avec les liserets on peut aussi bien le coller sur l'extérieur que sur l'intérieur ? car sur l'extérieur ça risque pas de se " torde " au fur et à mesure qu'on colle sur le bord exerne ?
Moi j'ai bien nettoyer mes jantes à fond pour qu'elles soient bien lisses. J'ai pas chauffer le rouleau, je l'ai juste détendu en tordant la bobines dans tous les sens. Ensuite j'ai appliquer en tirant bien sur le liseret pour le tendre et pouvoir le tourner sans qu'il y ai d'especes de "trous" en tournant.
Interieur exterieur : Vu que mes jantes sont petite (Zip) j'ai préféré mettre sur l'exterieur pour pas avoir l'impression d'avoir une jante minuscule
ça fait jolis sur ton zip :) pas mal la technique de tiré sur le liseret du coup pas besoin de chofé mais faut pas tiré comme un bourin je pense ...
<--notPub 2020-->
