scooter mbk - yamaha Aide problème Variation
xZiGfRiDx
Bonsoir
Voilà, j'ai un petit soucis au niveau de mon scoot. Quand je démarre il part comme une bombe jusqu'a 15km/h ensuite il ralenti jusqu'a 30 35km/h puis monte assez vite jusqu'a 75km/h. Je voulais savoir d'ou venais mon problème. Je vais bientôt changer mes segments qui ont 10000 km cela vient-il de sa ?
Et depuis quelque mois j'ai perdu en vistesse de pointe je pense que cela vient des segment non ?
Merci de vos réponses
Ma configuration :
Booster Naked 2012
Port Bidalot s1R
variateur multivar 6.5g
Embrayage fly clutch ressort full blanc mallosi
carburateur et cylindre d'origine !
13 réponses à cette question
  Le 18/12/2012 à 19:46, xZiGfRiDx a dit :
Bonsoir
Ma configuration :
Booster Naked 2012
Port Bidalot s1R
ressort d epousser
  Le 18/12/2012 à 20:17, xZiGfRiDx a dit :
La couleur de ma Bougie chocolat nikel :) ! Mais les galets quand je met plus léger sa guele beaucoup et sa monte moins vite. Mes segments pourrait-il expliquer cela ?
ils sont combien de km tes segment environ et occi ton piston et cylindre
pour des gaets sa depend des scoot d autre a 6g trop lourd sa ofnctionne pas et il y an il leur faut que 5 g pour tourner nikel
Bah j'ai 10 000 km mes segments non jamais été changer, et j'ai aussi ma boîte à air qui est preparer mais je pensait retourner sur un BAA d'origine sa reglera peut être le problème. Les galets trop compliqué je sais pas trop mais mon scoot mon assez vite hein jusqu'a la puissance max mais c'est vraiment après le démarrage en balle j'ai une lègere perte entre 15 et 30 km/h
  Le 18/12/2012 à 20:25, xZiGfRiDx a dit :
ressort de poussée essaie le jaunne
après si tu refait ta segmentation prend toi un piston neuf ta na pour environ 20 euro comme sa trankil
<--Pubok 20264-->
