Bonjour à tous :) ,
Venant de passer en street avec mon nitro,
Je dois m'acheter des clignotants :cool2:
Je voulais savoir si ce produit était compatible avec mon nitro :
http://www.la-becanerie.com/scooter/carénage/optiques/masque-double-optique3.html#compatibilite
Ça peut paraître une question débile,
Mais je viens de me faire avoir hier avec des clignotants non adaptés qui restaient allumés :vener:
Merci de vos réponses :D
10 réponses à cette question
Je précise juste que mon nitro est entièrement d'origine :)
la tu pourra pas de faire avoirs c'est neuf c'est pour ton scoot simplement faut bien brancher les bon fils au bon endroit pour que tout fonctionne comme il faut
Okay merci de ta réponse :D
Je voulais être sur avant de l'acheter
oui tu peux l acheter simplement te pomme pas dans les fils lol
je plaisante
tu a le fils du phare après du clignotant gauche et droite a mettre
Développe un peu ton problème, un clignotant c'est universel, suffit de savoir les faire fonctionner.
Si c'est des ampoules, assure-toi que ce sont des 10W (sinon les remplacer).
Si c'est des Led, mets des ampoules 21W sur les 2 autres clignotants (donc à l'arrière) et ça fonctionnera.
