scooter mbk - yamaha Quel embrayage pour ma configuration ?
spiritrace
Salut a tous , j'ai mon embrayage d'origine de mon spirit qui est fatiqué ,
Lequel me conseillez vous qui irait avec ma configuration ? Un qui aille avec mon kit 50 trophy et sur un 70 trophy et qui ne soit pas cher , je ne peux pas mettre plus de 50€ :(
Je suis en D.105 .
Merci d'avance :)
21 réponses à cette question
  Le 28/12/2012 à 19:21, unkutspi a dit :
Je suis en D.105 .
Merci d'avance :)
http://www.scootpieces.com/product_info.php?products_id=11732&modeles_type=scooter&modeles_marque=MBK&modeles_modele=Booster 50 2t AC (de 90 à 94)&categories_id=509&modeles_id=278 ta celui ci qui es bien
Modifié par alex33190
Je suis en D.105 .
Merci d'avance :)
t sur du diametre moi j'ai un vieux sppirit d e2001 je suis en 107
  Le 28/12/2012 à 19:32, alex33190 a dit :
Non je ne suis pas sur !
Et tnt c'est pas de la merde ?
Et moi c'est un 1997 donc sa ne vas pas allé de 90 a 94 !
Il faut que je mesure ou pour voir si c'est un 105 ou 107 ?
Faut arrêter de penser que tnt est merdique le tnt racing réglable est un très bon produit pour les configuration de base. Après si ton embrayage c'est pas un 105 car il a été changer par un autre proprio c'est un 107. tu peux toujours prendre un 107 et avec la cloche comme sa t'es sur. ;)
  Le 28/12/2012 à 19:53, unkutspi a dit :
dsl de decevoir pe être pas sur jusqua 1998 c'est 105 normalement après il il y a des expetion mai regarde e tmessure
J'ai un 99 et c'était un 105 (sortit d'usine en 99 pas vendu cette année la.) Et à part le faisceau et la taille de l'embrayage il y a aucune différence entre les pièces moteur pour spirit 90 à 2012. ;)
pourquoi il critique tnt c'est pas de la merde j'ai une transmission complète tnt des frein tnt avec ces palquette je m en plein bas c'est pas d ela merde tnt c'est une bonne marque aussi que trop de gens critique un peu trop vite sur certaine pièce
si vraiment t aime pas tnt te voilà un ensemble malosi cloche plus embrayge pour moins d e50 euro en 107
http://www.scootpieces.com/product_info.php?products_id=16943&modeles_type=scooter&modeles_marque=MBK&modeles_modele=Booster 50 2t AC (de 90 à 94)&categories_id=509&modeles_id=278
  Le 28/12/2012 à 20:02, alex33190 a dit :
J'ai dis sa parce que j'ai toujours entendu dire que c'était de la mauvaise qualité mais si vous me dites que tnt c'est bien ben je vous crois , en plus il font des pieces pas cher .
Sinon je dois prendre la mesure ou pour savoir si c'est un 105 ou 107 ?
  Le 28/12/2012 à 20:07, unkutspi a dit :
messure avec un pied a coulisse
  Le 28/12/2012 à 20:44, nitro-bruno a dit :
ok merci :) et est ce que les 3 ressorts d'embrayages jaunes malossi , se sont les mêmes pour les anciens spirit et les nouveaux ? je ne pense pas qu'il y ai de différence >?
  Le 28/12/2012 à 20:52, unkutspi a dit :
Oui mais il t'en faudra un de plus d'origine sur les 105mm il il y a 2 ressort. :P
<--Pubok 20679-->
