scooter mbk - yamaha cylindre piston hs?
dylansniper
Pièces en rapports :
83
234,00€
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (239,00€)
239,00€
81
Kit cylindre Polini Corsa 70 MBK Booster (283,00€)
283,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , Cylindre Mbk , Cylindre
ah ouais est ton piston il avait 24 000 km. je sais pas parce que mon pote il travaille chez mbk enfin chez son père garage mbk il m'a dit tu peux encore l'origine sa tient, ça dépent comment on l'utilise
mon pston a environ 10000km mon cylindre a plus de 24000km
oui avec entretien sa tien mai bon a 50 pour cnet du temps je parts directe poignée dans l angle sa tien
salut, ^pour répondre a la question si la cage à aiguilles pete les aiguille font dans le bm la si sa t'arrive tu pourra changer de haut moteur et de vibrequin ^^
ton serrage est un surchauffe. tu devais être mal régler
merci pour cet réponse
j'ai bien fait d en commander une en plus du piston complet des joint et la cage aiguille doppler (je sais pas si elle es re,nforcer )
mal reglé?
bougie maron brique :
carburateur 12 gicleur 80
galet reglable
baa dorigine
après voilà met c'est vrai que bon moi je part tt le temps poigné dans langle et je me tape 10 km a fon donc je suis pas étonné ..
je dis juste merci dieu!!! davoir sauvé mon pauvre petit cylindre :P
<--notPub 20866-->testmax
Concours Allumage ×
