mécaboîte Embrayage hydraulique Derbi senda, montage possible ?
Djo
7 réponses à cette question
normalement oui , c'est pas le même principe mais sa reste une poignée qui agit sur le câble en tirant , donc normalement il y a pas de modif monstre à faire
ok merci, mais, au niveau de la tige filetée (là ou il y a le câble), tu crois que ça passe sur une derbi?
je ne sais pas mais c'est pas trop un problème ça , mais vérifie quand même la cource du câble (le débatement min/max) par rapport a l'origine , tu voit de quoi je veu parlé? ce que le câble peu tiré en millimètre par rapport a l'origine
Bon j'ai contacté un vendeur et il m'a dit que la course était de 7mm, or sur ma derbi elle est de 1.2cm :/
merci Tzr6, j'avais failli l'acheter :rheuuu:
mais il me semble que avec les trucs hydrauliques(freins, embrayage etc) ça ne revient pas tout seul jusqu'au bout...? Et il faut tirer dessus pou avoir toute la course, non?
<--Pubok 2088-->
