dylansniper Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 bonjour, voilà j'ai remplacez le piston les join moteur ext et mon scooter de veut plus démarrer il y a de leteincelle bougie neuve et il y a bien une explosion dans le cylindre voilà je sais plus quoi faire
1 dylansniper Posté(e) le 3 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2013 et ca viendrait d'ou sinon?? justement aucune idée les segment son pas cassé , piston neuf culasse Ok , cylindre ok , carburateur ok ; bougie Ok , allumage ok (dailleur jme suis pri une bonne grosse decharge mdr) , c sa le soucis tout est ok :(
0 spiritrace Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 bonjour, voilà j'ai remplacez le piston les join moteur ext et mon scooter de veut plus démarrer il y a de leteincelle bougie neuve et il y a bien une explosion dans le cylindre voilà je sais plus quoi faire Verifie si tu as de l'essence dans la cuve ! Si oui verifie quelle arrive au cylindre , regarde ta bougie ! Si elle est humide c'est que l'essence arrive bien , si elle est seche c'est que tu as un gicleur de bouché ou un problème aux clapets ... Si elle est humide et que tu ne démarre pas c'est que tu dois avoir une prise d'air ! Ou que tu as mal monté ton piston ou que tu n'a pas mis le bon piston ! voilà et avant de remettre un nouveau piston a tu fais verifié ton cylindre chez ton pro ? 1
0 dylansniper Posté(e) le 2 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 Verifie si tu as de l'essence dans la cuve ! Si oui verifie quelle arrive au cylindre , regarde ta bougie ! Si elle est humide c'est que l'essence arrive bien , si elle est seche c'est que tu as un gicleur de bouché ou un problème aux clapets ... Si elle est humide et que tu ne démarre pas c'est que tu dois avoir une prise d'air ! Ou que tu as mal monté ton piston ou que tu n'a pas mis le bon piston ! voilà et avant de remettre un nouveau piston a tu fais verifié ton cylindre chez ton pro ? cylindre ok et clapet ok escence ok dan la cuve , piston ok , parcontre escence dans le bas moteur sa je sais pas coment on verifie lool
0 Binouze Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 L'essence dans le bas moteur sur un spirit,mhhhh
0 spiritrace Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 (modifié) L'essence dans le bas moteur sur un spirit,mhhhh Mdrr , non pas dans le bas moteur ! verifie si ta bougie est humide ou seche après avoir kicker pas mal de foi Modifié le 2 janvier 2013 par unkutspi
0 nitro-06 Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 kike a mort a ten faire une crampe il démarrera et reste ta poigne apene accélèrer en continu et a tu bien lubrifier ton piston avan de monté?
0 dylansniper Posté(e) le 2 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 kike a mort a ten faire une crampe il démarrera et reste ta poigne apene accélèrer en continu et a tu bien lubrifier ton piston avan de monté? oui bien huillé lol , bah j'ai kické au moins 300 fois mdrr
0 spiritrace Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 (modifié) oui bien huillé lol , bah j'ai kické au moins 300 fois mdrr ta bien mis le piston dans le bon sens ? fleche vers l'echappement ! Et pareil pour les segments tu les a mis a l'endroit ? des fois il y a un sens. Tu as mis des joints neufs ? ( embase , culase , BAC ) Sinon tu dois avoir une prise d'air Modifié le 2 janvier 2013 par unkutspi
0 dylansniper Posté(e) le 2 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 ta bien mis le piston dans le bon sens ? fleche vers l'echappement ! Et pareil pour les segments tu les a mis a l'endroit ? des fois il y a un sens oui tout est ok sauf les segment sa je sais pas apparament yavai pas de sens c'etais les deux même met il son bien dans leur logement
0 spiritrace Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 oui tout est ok sauf les segment sa je sais pas apparament yavai pas de sens c'etais les deux même met il son bien dans leur logement Tu as mis des joints neufs ? ( embase , culase , BAC ) Sinon tu dois avoir une prise d'air
0 dylansniper Posté(e) le 2 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 Tu as mis des joints neufs ? ( embase , culase , BAC ) Sinon tu dois avoir une prise d'air oui tous les join neuf je comprend vraiment pas :(
0 alex33190 Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 oui tous les join neuf je comprend vraiment pas :( ta essaie de mettre un peu d essence dans le puit et de remettre la bougie pour voir si il démarrer 1
0 dylansniper Posté(e) le 2 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 ta essaie de mettre un peu d essence dans le puit et de remettre la bougie pour voir si il démarrer oui :(
0 alex33190 Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 oui :( si il démarre pas il y a un souci a quelque part vue tout ce que ta changer gicleur trop petit après sa pourait venir de ta bougie tinkiete pas c'est me la fait je avais de l étincelle il voulais pas démarrer j'ai pris une bougie sur ma veile mob qui tourne plus cest une bosch et un seul coup de kick sa a démarrer
0 spiritrace Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 si il démarre pas il y a un souci a quelque part vue tout ce que ta changer gicleur trop petit après sa pourait venir de ta bougie tinkiete pas c'est me la fait je avais de l étincelle il voulais pas démarrer j'ai pris une bougie sur ma veile mob qui tourne plus cest une bosch et un seul coup de kick sa a démarrer OUi soit bougie , soit prise d'air quelque part !
0 alex33190 Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 OUi soit bougie , soit prise d'air quelque part ! je penser a une prise d air moi aussi mai c était pas sa j aivais 8 bougie ngk de 7 a 8en indice avec de l étincelle aucune voulais démarrer mon scoot en prenant une veille qui était la au moins depuis 4 ans sur la mob sans fonctioner je l ai mi un coup de kick est il a démarrer
0 spiritrace Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 je penser a une prise d air moi aussi mai c était pas sa j aivais 8 bougie ngk de 7 a 8en indice avec de l étincelle aucune voulais démarrer mon scoot en prenant une veille qui était la au moins depuis 4 ans sur la mob sans fonctioner je l ai mi un coup de kick est il a démarrer Ouai bizarre :/
0 alex33190 Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 Ouai bizarre :/ j'ai rien compris aujourdhuit voulu verifier avec une bougie d un pote neuve sniff voulais rien savoir obliger de remtre la bosch je sais même pas quel indice termique que c'est
0 spiritrace Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 j'ai rien compris aujourdhuit voulu verifier avec une bougie d un pote neuve sniff voulais rien savoir obliger de remtre la bosch je sais même pas quel indice termique que c'est Mdr ta plus qu'a roulé avec la bosh
0 dylansniper Posté(e) le 2 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 moi j'ai esseiller 3 nouvel bougie lol
0 alex33190 Posté(e) le 2 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2013 (modifié) moi j'ai esseiller 3 nouvel bougie lol moi c'est au bout d el a 9 eme que sa marche est en plus une bosch qui etai sur le cylindre d ema mob qui avais pas rouler depuis au moins 4 ans la je viens de trouver un tableuax pour l indice je verai demain Modifié le 2 janvier 2013 par alex33190
0 dylansniper Posté(e) le 3 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2013 alors sa marche? non rien à faire :'( je vais devoir lenmennez au garage ça va mec couté 200 e :( déjà que j'ai pas trop de thune en smoment :/
0 thesniper321 Posté(e) le 3 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2013 non rien à faire :'( je vais devoir lenmennez au garage ça va mec couté 200 e :( déjà que j'ai pas trop de thune en smoment :/ Pourquoi t'achetes pas simplement un autre haut moteur plutot que de l'amener au garage et payer 200 euros?? 1
0 dylansniper Posté(e) le 3 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2013 Pourquoi t'achetes pas simplement un autre haut moteur plutot que de l'amener au garage et payer 200 euros?? bien parceque le haut moteur que j'ai mi est encore bon il est pas serrer aucune trace et il a que 3 000 km ... donc sa vien pas de la
dylansniper
bonjour,
Top Posters For This Question
21
10
7
6
Popular Days
le 2 janv.
21
le 4 janv.
17
le 3 janv.
15
le 5 janv.
1
dylansniper 21 posts
Djo 10 posts
spiritrace 7 posts
alex33190 6 posts
Popular Days
le 2 janv. 2013
le 4 janv. 2013
le 3 janv. 2013
le 5 janv. 2013
1 post
Popular Posts
spiritrace
alex33190
thesniper321
53 réponses à cette question
