scooter mbk - yamaha embrayage mort
mathieu04
bonjour , alors voilà sa fesait un bon moment que je suis pa venu et aparemment la dernière fois ,c'était sur l'ancien forum.
inutile donc de me dire bienvenue...=)
voilà je m'aprete à vendre mon aerox 2006
avec:
pot yasuni r
variateur multivar
carburateur origine gicleur 70
embrayage origine avec ressort de poussée et d'embrayage blanc malossi
le scoot tourne très bien démarre quart de tour marche très bien (environ 90 reel )
a bonne reprise au dessus de 50kmh
cependant lorsque je démarre ,au debut il n'a pas de peche, et passer 10kmh, il part d'un coup,et ceux avec n'importe quel ressort;
donc pensez vous que ce soit l'embrayage sachant qu'il a 16000km?
merci
8 réponses à cette question
avec:
pot yasuni r
variateur multivar
merci
Des ressorts d'embrayage blancs Malossi ça me semble un peu mou...
Chaque scooter est différent donc ne te base pas sur celui de ton pote...
Il faut que tu puisse trouver le bon grammage et les bons ressorts, les deux s'accordent...
un embrayage mort se voit aux patins, s'il te reste quasi plus de patins tu es bon pour changer ;) si pas, c'est juste une question de réglage, ou courroie usée...
je profite de ce post nouveau problème ( je precise qui il y a quasiment plus d'essence dans le scoot)
je me decide a le démarrer après 15jour (il a fait très froid cte nuit)
je kick, rien
jdémonte la bougie et la ponce un peu
la le scoot par mais a 3500tr min au ralenti
et après 30 seconde je tourne un peu la poignée et il cale
je le redémarre après 5 minute de galère
ralenti a 1200tours , puis 30 seconde après ,starter se met en route et hop 3000tours
puis re 1200 et hop je tourne la poignée et calage après un gros signe de panne .cependant on voit encore un poil d'essence dans le réservoir malgré que la jauge entiere soit seche
est-ce du au manque d'essence ou un problème?
<--notPub 2095-->
