Bonjour a tous et toutes , voilà j'ai un petit nitro de 2004 avant hier j'ai changé les segments de pistons ainsi que le joint d'embase et j'ai mis une cale d'embase avec le joint vu que j'ai régler mon squich , Et depuis cela j'ai beau démarré le scooter démarre 3 secondes et cale , je pensé a une prise d'air au niveau Haut Moteur ?
je crois avoir trouvé donc je vient de démonté Haut moteur joint nickel pas de prise d'air segment nickel ( ils sont neuf lol ) boîte a clapet niquel aussi ainsi que le carburateur donc sa venait du carburateur , c'est a dire que c'est un truc bete le petit vis a coté du gicleur était devissé et tombé dans la cuve --' donc je vous redit demain si il y a otre chose ou pas ^^ car il me reste le pot a visser
