Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'un Mbk Booster rx depuis 2009. Alors, je vous explique le problème. Déjà au démarrage je le laisse chauffer environs 5 minutes. Ensuite quand j'accélère celui ci hurle mais n'avance pas plus que sa comme si il tourner dans le vide puis se lancer. Ensuite, je roule tranquillement le temps qu'il chauffe un peu puis je tape une bourre entre 80/85 compteur scooter. Puis je ralentit. Ensuite quand j'essaie de repartir je ne part pas au dessus des 45/50 KLM l'horreur. Obliger de m'arrêter de le laisse refroidir un peu pour repartir. Je vous laisse imaginez la galère. Niveau configuration, j'ai
Un pot Conti CHR
Ressort poussé jaune
Ressort embrayage blanc
Galet : 3 de 4g et 3 de 4.5
Ma bougie est de couleur brique.
Voilà si vous avez quelques conseil pour que mon scoot reprenne se serait sympas
ciao
see u soon.
Un pot Conti CHR
ciao
see u soon.
durci tes ressort d embrayage mais en jaune malossi roiuge doppler
après ça peut être allourdi tes galets a 4.5g
Yop merci pour ta réponse je vais test ça. À ton avis, à 7000klm une petite vidanges huile de transmi lui ferait du bien ?
moi jele fait tous les 10000km
après si tu a pas fait sa par contre sa lui ferai du bien une bougie la courroie
ton ressort d epousser a combien de km environ
decaliminer ton pot
Mon ressort de poussé à environs 2000 KLM seulement. J'ai changer la bougie en même temps car elle avait un souci. Tu pense qu'il faut que je change la courroie ? Ouais je vais test de décalminer le pot mais il n'a que 2000 KLM aussi le pot.
si tu decalamine ton pot enleve de ton scoot enleve la cartouche après tu remplis un peu d essence dans le pot avec une allumette tu allume
après pour la courroie tu messure la largeur si elle fait 15mm c es tok mis limitie inferieur a 15mm a changer
la bougie non pas besoins non plus le ressort
Thanks mec tu gère écoute des que je peux je test ça car étant serveur j'ai des horaires de merde et uniquement 2h de pose le midi. Donc je commencerai à démonter cette semaine et je finaliserait tout dimanche pro !
Modifié par j0wt78
