Ftic Posté(e) le 9 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2013 Bonjour, m'a bougie d'origine a rendu l'âme et j'aimerais savoir quelle bougie vous me conseiller ? Culot long ou court ? Mon cylindre étant d'origine également.
0 alex33190 Posté(e) le 9 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2013 Bonjour, m'a bougie d'origine a rendu l'âme et j'aimerais savoir quelle bougie vous me conseiller ? Culot long ou court ? Mon cylindre étant d'origine également. br8hs
0 derbi7694 Posté(e) le 9 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2013 il faut prendre la même bougie si tu prend un culot plus cour ça va plus toucher le piston et taura pu l'étincelle donc tu regard la ref sur le coter et tu prend la même tu peux prendre br9hs pour l'hiver si ton scoot a du mal a démaré ça aide mai sinon tu prend la même
0 Sika54 Posté(e) le 9 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2013 C'est pas que me conseillez vous, c'est prend culot court sinon avec le lot sa marche pas et tu vas tuer le piston
0 max69440 Posté(e) le 9 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2013 (modifié) il faut prendre la même bougie si tu prend un culot plus cour ça va plus toucher le piston et taura pu l'étincelle donc tu regard la ref sur le coter et tu prend la même tu peux prendre br9hs pour l'hiver si ton scoot a du mal a démaré ça aide mai sinon tu prend la même LOL la bougie ne dois pas toucher le piston sinon boum tu pète tous Modifié le 9 janvier 2013 par max69440
0 Sika54 Posté(e) le 9 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2013 Bonjour, m'a bougie d'origine a rendu l'âme et j'aimerais savoir quelle bougie vous me conseiller ? Culot long ou court ? Mon cylindre étant d'origine également. Prend BR7HS sinon sa serra trop froid et si tu prend culot long tu explose le piston et sa démarrera jamais donc uniquement BR7HS
0 .::S2::. Posté(e) le 9 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2013 LOL le piston ne dois pas toucher le piston sinon boum tu pète tous Pis c'est logique un piston qui doit toucher un autre sur une 50cc. :D2 1
0 Risk Posté(e) le 9 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2013 il faut prendre la même bougie si tu prend un culot plus cour ça va plus toucher le piston et taura pu l'étincelle donc tu regard la ref sur le coter et tu prend la même tu peux prendre br9hs pour l'hiver si ton scoot a du mal a démaré ça aide mai sinon tu prend la même Tu prends une bougie plus froide pour l'hiver toi ? =p 1
0 derbi7694 Posté(e) le 9 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2013 non je me suis tromper cetait pour autre chose et oui une bougie touche le piston fin ces le bout de la bougie pour que ça fasse une étincelle mai faut prendre exactement le même indice surtout pour de l'origine
0 alex33190 Posté(e) le 9 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2013 sur cylindre d origine en hiver sur br8hs l hiver l ete br9hs Ftic comme t es sur un booster c'est culot court
0 Ftic Posté(e) le 10 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 janvier 2013 sur cylindre d origine en hiver sur br8hs l hiver l ete br9hs Ftic comme t es sur un booster c'est culot court Merci :)
Ftic
10 réponses à cette question
