Bonjour a tous et toutes j'ai un petit problème de panne j'ai déjà posté dans le sujet panne mais je me demander si le flotteur dans le carburateur 19 dell'orto n'était pas censé flotter et si la rondelle sous le gicleur il ne faut pas l'enlever ? Cordialement
11 réponses à cette question
Je crois qu'un flotteur doit aubligatoirement flotter pour être efficace . Couper l'essence ou la lessée passer .
il y a peut être ton flotteur est mal ajusté , ça me l'a fait sur un dirt , j'avais un jet d'essence permanent , fallais retrouver la bonne inclinaison du flotteur , démonter , apuyer sur le fotteur pour le remonter un peu , et au bout de plusieurs fois j'ai finis part arrêter panne . voilà chépa si ça peut t'aider :)
La rondelle est un anti emulsionneur. Tu peux la virer c'est pas un problème. j'ai pas bien compris ta question sur le floteur. Mais comme son nom l'indique il doit floter comme ca lorque la cuve du cabu est pleine il remonte et ferme l'arriver d'essence avec le pointeau.
