Bonjour alors, ça va être assez long pour tout expliquer...
Donc je pocede un spirit de 2006, je l'ai acheter il y a presque 3 mois...
Donc en remontant mes carénage BCD j'ai decidé avec mon frere de faire un netoyage exterieure du moteur et netoyer le carburateur... Donc tout était bien, carburateur remonté nikel, après mon frere a fait un réglage que je ne sais pas ce qu'il a fait... Suite a ce réglage quelques KM après mon piston a cassé ces deux segments... Le cylindre un peu touché... A suite de ça je suis aller chez mon pro et il ma dit qu'avec un new piston ça allait marché un peu moins fort que d'habitude...
Donc je remonte le moteur tout bien et je passe a unvieux carburateur que j'avais chez moi " Dell'Orto 14 " j'ai mis les gicles qu'avait sur mon carburateur d'origine " 78 " et le scoot remarché avec du mal a démarrer, beaucoup de mal... Puis en suite aprè 15KM le scoot commence a brouter et n'avance pas, il s'allume puis s'eteind, la vise de ralenti completement ouverte ou fermer ne tennez pas le ralenti... Donc je me suis dit que ça devrait être le carburateur...
Donc changement de carburateur j'ai remit celui d'origine..
Suite a ça le scoot ne démarre qu'avac le stater, si je l'enleve le stater le scoot fait " beuuuuh beuuuh " et s'eteind...
Donc je laisse le stater ouvert, le ralenti ne tien pas di tout, scoot assez de mal a démarrer, démarrer trés facilement avec la main a l'entre d'air du carburateur et bien sur pas de ralenti.
J'ai remit le filtre d'air le scoot démarre avec un peu de mal et je decide de tester. Sur la béquille centrale le scoot prend des tour tout a fait normal, mais une foi sur le scoot il n'avance pas reste sur place et si j'accélère trop fort il broute et s'eteind...
Pas de prise d'air au pot ( tester en mettant la main a la sortie )...
Je ne sais pas du tout ce qu'il y a et j'amerais resoudre cette affaire car marche 20-30 KM pas jour c'est chiant...
Merci a tous de votre aide !
c'est un problème de carburation que tu a
Donc changement de carburateur ?
pas vchanger de carburateurs juste de le régler
après si plus tard tu met un kit 50 fonte ou alu oou un petit kit 70 fonte un 17.5 phbg sera la bienvenu
D'accord je vais essayer de régler ça !
Merci
