Bonjour , voilà hier j'ai acehter un stunt de 2007 il a kit 80 dessus c'est pour savoir comment ça se passe au niveau de l'esence et de l'huile merci de vos réponse .
10 réponses à cette question
La pompe a huile y est toujours ? sinon il faut faire le mélange. Pour l'huile de la 2% ou 3% sa ira.
Attends d'autre avis pour le mélange car je ne connais pas les dosages
D'accord et je met l'esence + huile dans le réservoire de l'essence je verse rien dans celui de l'huile alors ?
Modifié par Nico13010
Si il tourne au mélange tu verses l'huile et l’essence dans le réservoir d'essence. !!! MAIS attention au dosage, renseigne toi !!!!!!!!
Si il ne tourne pas au mélange tu verses l'essence dans son réservoir et l'huile dans le réservoir d'huile.
Petite question, surtout ne le prends pas mal. Tu as acheter un stunt kité 80cc et tu ne t'y connais pas trop ?
Modifié par Burn-Rider
Mdrr Kite80 pour du allday Aller Op dans 2Mois maxi tu t'achète un nouveau kite ça va vite s'user , je parle en connaissance de cause et tous les jour tu vas aller a la pompe a essence si ta un carburateur qui dépasse le 24mm
très mauvais Choix prendre un scoot kité80 , Peut-être que le mec tapais dedans tous les jour Vérifie de toute urgence ton cylindre piston et réglage de toute urgence pour essayer de conserver ton kite au maximum mes la vis de richesse à fond et n'hésite pas a mettre de l'huile dans l'essence pour bien graisser ton kite
Mes comme je tes dit ses kite son pas pour du allday !!! !!! !!!il sont très fragile !!! !!! !!!
donc méfi toi au serrage ses courant sur ses kite je ces de coi je parle
:pleure:
Humm refroidissement Liquide ou Air?..
Sinon 2,5% il faut ou 3% max ;)
Liquide, les BM verticaux permettent pas un cylindrée de 80cc
EDIT : Sauf les Parmakit GP1 mais c'est du 85 :P
Modifié par SystemSR
