Bonjour a tous j'ai un spirit de 2003 , cylindre origine et pot Yasuni Z et mon scoot' s'élance mal, je le fait chauffer je part il broute un peu et part d'un coup et reviens genre a 60 et s'élance que dans une descetnte après, je pense que c'est peut être mon ressort de poussée psk avec mon pot d'origine sa le fesait pas.
Merci ;)
13 réponses à cette question
Merci ;)
change tes galets ;) met des 5.5g et change les ressorts d'embrayage par des full jaune malossi et tu verra c'est magique :D certains te diront non des ressorts blanc mais je trouve que sa marche mieux avec des jaunes
Modifié par unkutspi
Merci ;)
déjà quel est ta couleur de bougieapres que a tu en ressort d embrayage et de pousser après est que tu a fait le teste du trait sur le variateurs
ressort d'embrayage malossi blanc ?
oui full blanc veut dire ressort de poussée blanc malossi avec ressort d embrayage malossi blanc
regarde dans les tutoriel tu le réglage variation comme sa en fessant le teste du trai du verra si tes galles son nikel pour la configuration
COmment on fait le test
