Chasseur-de-lapin Posté(e) le 26 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2013 Bonjour les gens :) Sa faisais longtemps j'avais pas posé une question de panne Bref. ^^ Voilà j'ai un Neo's avec un pot Ninja que j'ai installé, j'ai pas eu besoin de touché au carburateur car il tient le ralenti et la bougie est nickel, comme avec l'origine ! Mais depuis le scoot sur la route en pointe ou même à 50km/h il va faire moins de bruit avec un ptit boww mais pas de baisse de vitesse juste il monte plus en vitesse et dans les tours quelques seconde. J'ai des galets 5g, gicleur 60, carburateur 12 et pot Ninja dessus. Je vois pas d'où vient ce soucis, carburateur propre réglage fait.. Merci de vos réponse :)
alex du 59 Posté(e) le 26 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2013 Salut , le gicleur parait petit je trouve tu as un trou de 30 a 50 km/h c'est ca ? si oui c'est galet trop lourd tu as quoi comme ressort ?
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 26 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2013 Salut , le gicleur parait petit je trouve tu as un trou de 30 a 50 km/h c'est ca ? si oui c'est galet trop lourd tu as quoi comme ressort ? Gicleur nickel ;) Ouais c'est souvent en 30 et 50 km/h; j'ai ressort d'origine. Mon frère ma dit de garder ce la, car ils étaient assez dur ( il à testé le scoot ) mais il a pas su lui non plus me dire mon soucis :/
alex du 59 Posté(e) le 26 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2013 oui donc c'est les galet je pense tu as tester avec le test du trait au variateur ta courroie monte bien au bort du variateur maximum 2 mm de trait ? test d alleger un peu genre 4.5gr pour voir si ca change
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 26 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2013 oui donc c'est les galet je pense tu as tester avec le test du trait au variateur ta courroie monte bien au bort du variateur maximum 2 mm de trait ? test d alleger un peu genre 4.5gr pour voir si ca change Non j'ai pas testé, j'ai jamais rien compris comment fallait faire. Sa peu attendre ou pas pour les changer les galets ? Car les sous en ce moment :/ J'peux pas les acheter.
alex du 59 Posté(e) le 26 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2013 (modifié) oui tu peux tres bien rouler comme ca mes tu risque d avoir des trou de 30 a 50 quoi mes ca n empeche pas de roulersi tu as toujours les ressort d origine c'est soit 4 gr ou 4.5 gr faut tester quoi Modifié le 26 janvier 2013 par alex du 59
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 26 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2013 oui tu peux tres bien rouler comme ca mes tu risque d avoir des trou de 30 a 50 quoi mes ca n empeche pas de roulersi tu as toujours les ressort d origine c'est soit 4 gr ou 4.5 gr faut tester quoi D'accord merci Alex, je vois que tu es toujours la pour aider les gens :) Après j'ai mis des 5g car c'est ceux que j'avais dans ma chambre ^^
alex du 59 Posté(e) le 26 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2013 oui j aime rendre service au gens :) oui ca peut marcher 5 gr si tu mes un pousser un peu plus dur blanc malossi ou jaune c'est quel pot ninja ?
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 26 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2013 oui j aime rendre service au gens :) oui ca peut marcher 5 gr si tu mes un pousser un peu plus dur blanc malossi ou jaune c'est quel pot ninja ? Je vois sa :) C'est le Ninja Street Cup
alex du 59 Posté(e) le 26 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2013 full blanc malossi je dirait est galet de 4.7 +/- mes ceux d origine peuvent passer je croit avec des galet genre 4 gr /4.5 gr faut que tu test
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 26 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2013 D'accord merci :) Et pour le trait comment on fait ?
alex du 59 Posté(e) le 26 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2013 D'accord merci :) Et pour le trait comment on fait ? comme ca regarde https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 26 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2013 comme ca regarde http://www.scooter-s...-variation.html Merci beaucoup Alex :)
