scooter peugeot Ludix Panne - problème huile et démarrage
didadidadou
Salut à tous, je me presene je m'appelle David.
J'ai un soucis sur mon ludix Snake : le voyant d'huile s'allume rouge dès que je tourne la clé, sans même démarrer, alors que quand je met mon doigt dans le réservoire d'huile je le mouille jusqu'à la phalange (donc il me parait plein non? )...
Et un autre soucis : il ne démarre plus ! Avant, aucuns soucis mais maintenant il ne démarre plus. J'ai du le transporter dans une voiture et de l'essence à coulé car il n'était pas droit dedans :/ Serait-ce une cause de mes soucis?
Modifié par didadidadou
bonjour
si tu as un problème d'arriver d'éssence , ça doit être sa pour vérifier tu kik qu'elle que foit . et après tu démonte ta bougie
et tu me dit comment elle est . !
et pour de se qui y est de ton problème de témoins il doit être bloquez en bas . démonte le et monte et dessens le bouer si ton témoins reste allumez même en montent la " bouer " et bien ses que ta jauge est morte . :)
Comment voir si on a une étincelle à la bougie? Pour nettoyer une bougie on prend simplement un chiffon ou la brosse à poils en métal est nécessaire? Pour la jauge , j'ai pas réussi à démonter un entier, mais j'ai pris un truc pour faire bouger la petite bouée, elle a bougé mais j'ai toujours le voyant d'huile allumé rouge ... Elle ne se met pas à la surface de l'huile je crois.
Pour voir si tu as une étincelle tu dévisses ta bougie, tu la remets sur l'anti-parasite ensuite tu mets le culot sur ta culasse ou ton cadre et tu kick et la tu regarde si ça fait une étincelle...
Modifié par BloodXP
<--notPub 22080-->
