Branchement allumage MVT Digital Direct sur faisceau électrique derbi.
Bonjour/bonsoir à tous,
je fais appel à vous car je suis perdu avec mon nouvel allumage, je m'explique.
Ce weekend j'ai monté mon allumage à rotor interne MVT Digital Direct à la place du MOTOPLAT que
j'avais avant mais pour monter ce dernier j'avais enlevé le faisceau électrique car il ne me servais plus à rien.
J'avais coupé les fils qui étaient reliés au neiman pour pourvoir les raccorder à l’allumage et continuer à utiliser la clef.
Mais cette après-midi j'ai voulu remettre le faisceau et faire les branchements mais je n'y arrive pas...
J'ai branché le fil jaune du stator au fil jaune/rouge du faisceau, le fil blanc/noir du boîtier CDI au vert/noir du faisceau.
Et j'ai branché le vert du neiman au vert/noir du faisceau et le orange du neiman au vert/jaune du faisceau.
Seulement quand la clef est en position "normale" donc normalement la moto ne démarre pas là elle démarre alors que quand le clef est en position "tournée" donc normalement la moto démarre et bien là la moto s'éteint...
J'ai essayer de inversé mais en vain, j'ai aussi essayé de connecter les fils blanc/rouge et bleu restants du neiman au faisceau mais rien...
Il reste un fil blanc sortant du stator mais il dise de ne pas le mettre.
Et j'ai essayé de branché le feu arrière avec clignotants intégrés mais il ne s'allume pas donc je ne sais pas quoi faire...
Aidez- moi s'il vous plait, Merci d'avance à ceux qui prendront la peine de me lire ;-).
mais moi j'ai pas se genre de multimetre ^^
j'ai un truc un peu plus perfectionner et plus complet
au pire dis moi les different truc que tu as dessus :D2 comme sa je pourrais t'aider plus facilement
ou sinon le courant qui traverse c'est deux fils ne son pas fait pour se rejoindre
se qui voudrais dire qu'il on tous les deux les même pôle et donc le multimetre n'indiquerais rien car il faut deux pôle different pour une detection
et qui faudrais verifier le passage de courant de ces fils avec d'autre
mais a mon avis tu devrais d'abord essaie de les brancher au regulateur comme sur le shema mvt
normalement sa devrait marcher
Modifié par Nyckeel
Okok en tous cas tu gères, à oui et un dernier truc quand le moteur était éteint et que je mets le contact en mettant le multimetre sur le bouton pour qu'il sonne quand il y a de la tension et bin il sonnait
le bouton qui sonne c'est pour dire que les deux fils sont en contact sur les quel les sonde sont mise c'est juste pour savoir si les fils sont bien relier et pas pour mesurer une tension ;)
d'ailleurs si tu veux quand tu fait toucher les deux sonde ensemble quand c'est sur le son tu vera qu'il sonneras car il y a contact
Modifié par Nyckeel
Salut, alors cette aprem en rentrant des cours je me suis dis je vais essayer d'aller brancher ce put**n d'allumage et j'y suis arrivé :ouf:
Seule truck les clignotants restent fixent mais je pense que c'est parce que c'est à led donc il faut que je change le regulateur non ? :)
Modifié par Nitroxevo34
je ne crois pas que le regulateur change grand chose
a mon avis tu devrais changer ta boîte clignotante (c'est elle qui doit faire defaut je crois) :)
ou sinon c'est que les clignotant sont brancher au mauvais endroit
c'est un boîtier rond ,mais je sais pas où elle se trouve
et je vient de voir que sur derbi lorsque l'on installe des clignotant led il faut monter une boîte clignotante prevue pour car si on utilise celle d'origine et bien les clignotant reste fixe ;)
donc voilà tu as 2solution:
-remettre des clignotant avec ampoule
-monter un boîtier clignotant comme ceci:
Ouais mais c'est la merde car ma central clignotant est intégrée au regulateur donc il faut que j'enlève quels fils du régulateur pour les mettre dans le nouveau ? tel est la question ^^ Sinon ça va vite être régler je les laisse comme et si les flics disent quelque chose et bin je leur sort les lois ^^
