bonjour a tous je viens de monter mon embrayage et variateur malossi sur mon stunt qui a 1500km avec un doppler rr7.. alore le problem est que j'ai acheter des galets reglable le garagiste ma dit de mettre du 4g j'ai mit du 4g mais le scoot il monte trop dans les tour au démarrage AIDEZ moi plus lourd ou moins lourddddd :D2 :D2
Partager ce message
Lien à poster
11 réponses à cette question
bin faut teste! on connait pas le réglage de ton scoot lol chaque scoot a son réglage différent.
Partager ce message
Lien à poster
tu as mis combient de gr en galet ?
est ressort il sont d origine ?
Modifié par alex du 59
Partager ce message
Lien à poster
en pousser je dirait jaune malossi en embrayage tout dépend dans quel etat qu il est a moitier user je mettrai des blanc malossi si il est nikel full jaune malossi est galet de 4.5 a 5 gr c'est un pot qui marche dans les tours c'est un tres bon pot tu as fait tes réglage carburateur ?
Partager ce message
Lien à poster
re alore le garagiste ma fait acheter des GALET reglables il ma dit met du 4 gram donc j'ai mi 4.28g c trop trop léger c'est des conneri sa 4g après je met les galet mallosie de 7g qui etais dans le pack variateur car je redi l'embrayage et le variateur sont neuf je l'ai ai mis hier.DONC LE RESSOR de pousser a ete changer + les ressort d'embrayage qui sont tous de marque mallossie et donc avec les 7g il va beaucoup mieux a 70 koi C la merde..PS. le carburateur j' ai régler a la va vite histoire qui roule. le carburateur est d'origine. :huh:  MERCI  a tous
Partager ce message
Lien à poster
