MecaPowa Posté(e) le 5 février 2013 Signaler Posté(e) le 5 février 2013 Salut j'ai une DT de 2007 (périmétrique) et je voudrais rallonger loe bras oscillant un dizaine de centimètre je voudrais savoir exactement comment m'y prendre
0 seb160398 Posté(e) le 6 février 2013 Signaler Posté(e) le 6 février 2013 c pa possible ses hydraulic et tout a moins de fabrider une big cale ou autre ses pas possible par contre tu peux chauser des pneu plus grand avec des jante plus grande il y a que a l''arrière ou tu peux réhauser
0 derbi7694 Posté(e) le 6 février 2013 Signaler Posté(e) le 6 février 2013 il peut le ralonger son bras ossillant même si ces hydrolique mai faut tailler un bout d'allu si ton bras ces de l'allu tu coupe la ou il y a le trou pour passer l'axe tu soude la cale pui le bout que ta couper mai si ces de l'alu fait le faire par un pro car souder de l'alu ces pas facile et si ces mal fait tu risque d'avoir un problème
0 derbi7694 Posté(e) le 6 février 2013 Signaler Posté(e) le 6 février 2013 ah si ces en acier ces plus simple mai il te faut quand même soit un bout d'un autre bras ocillant du même model et tu fait pareil mai tu vas moins galèré que sur de lalu et hésite pas à faire une bonne grosse soudure pour être sur que ce soit solide et après un petit coup de meuleuse pour avoir une belle soudure et ces nikel
MecaPowa
5 réponses à cette question
