scooter piaggio - gilera Branchement feu arrière STR8 avec clignotant intégrés NRG Power
Chemsy
Salut à tous, j'ai acheté un feu arrière STR8 avec clignotant intégrés mais je n'arrive pas à trouver le bon branchement, j'ai d'ailleurs créé un court-circuit donc je n'ai plus rien qui fonctionne :/ Je pense qu'en changeant de fusible ça devrait marcher.. Bref passons au vrai problème. Sur mon ancien feu arrière j'avais 4 fils sur la cosse du faisceau:
-Un jaune et noir
-Un Noir
-Un blanc et noir
-Un blanc et rouge
Pour les clignotants:
-A droite: un blanc et un noir
-A gauche: un rose et un noir
Sur mon nouveau feu arrière il y a 5 fils:
-Vert
-Jaune
-Orange
-Bleu
-Blanc
SI pouvez m'aider à trouver les bons branchements ça serait cool !!
Merci
6 réponses à cette question
Ok mais en fait je me dis que c'est bizarre, sur le feu il y a 5 fils:
-Masse
-Feu stop
-Feu normal
-clignotant droit
-clignotant gauche
Et sur le faisceau il y a 4 fils en tout pour les clignotant sauf que j'en branche que 2, et au niveau du feu arrière il y en a 4, donc ça fait 6 en tout.. Il y en a un je ne sais pas à quoi il sert
-Masse
-Feu stop
-Feu normal
-clignotant droit
-clignotant gauche
Normal d'origine c'est brancher sur la même masse donc il faut que tu pique les fils avec une lampes témoin. Pour savoir a quoi servent les fils d'origine et ensuite il ne te reste plus qu'a les raccorder sur les fils et sûrement faire une seul et même masse. ;)
<--Pubok 22472-->
