prototype Spirit Liquid Cooled Vertical For Run 2012 MOTEUR UNIQUE ! PHOTO p28/29
Lagui
  Le 10/01/2012 à 22:08, Nitro34 a dit :
>Et c'est le top magnifique
Après c'est vrai vu que tu auras une surface légèrement ruqueuse tu peux toujours le vernir ( brillant ou mat ) et après un coup de chiffon quand c'est sale et zoup c'est tout neuf
Oui c'est sa
mais après est que sa ira avec le reste du scoot sa reste a voir
en noir je suis sur que sa ira bien avec le reste du scoot jantes etc...
différence entre les 2vilo
vilebrequin polini evo bielle de 80 axe de 12 pour spirit
- diametre de masse : 69mm
- poids : 1139g
vilebrequin stage6 hpc racing team bielle de 85 axe de 12 pour nitro
- diametre de masse : 72mm
- poids : 1224g
Modifié par Lagui
Wai tu vas gagner en volume dans le BM c'est le mieux! et léger gain de perf avec le poids du vilebrequin, de couple avec la bielle longue, moins d'usure du piston... bon normalement tu perd un poil en puissance... mais avec le poids du vilebrequin et le volume tu vas en gagner + au final!
  Le 12/01/2012 à 20:27, Fløflø-Møuth a dit :
donc c'est tout bon au final
après j'espere juste que le plan de joint ne sera pas trop fin une fois passer chez le tourneur...
  • 2 semaines plus tard...
<--notPub 226-->
