Salut,
Sur mon spitro j'ai l'étrier arrière qui reste bloqué à partir du moment ou je freine un peu.
J'apporte un peu plus de précision, au début tout est normal la roue tourne librement mais des que je vais rouler et freiner un peu de l'arrière ça bloque.. Ensuite quelques minutes plus tard la roue tourne à nouveau librement.
J'ai fais une purge, changé l'étrier et remis le disque d'origine toujours le même problème  :vener:
Je pense donc que ça vient du maître cylindre mais j'aimerai avoir des avis ou témoignage pour en être sur
Merci
2 réponses à cette question
ta regarder si au maitre cylindre la tétine qui est poussé par le levier revient direct ?
La poignée revient bien de sur mais c'est vrai que je n'ai jamais fais gaffe à ça, j'irai voir ^^
