Louis Posté(e) le 15 février 2013 Signaler Posté(e) le 15 février 2013 Salut, j'ai acheté un pot yasuni R, je voudrai savoir quels sont les réglages que je dois faire ? Je suis débridé du variateur et au pot Merci
0 Katanablue Posté(e) le 15 février 2013 Signaler Posté(e) le 15 février 2013 Il faut régler ton carburateur (gicleur) et ta variation :)
0 thesniper321 Posté(e) le 15 février 2013 Signaler Posté(e) le 15 février 2013 Salut, j'ai acheté un pot yasuni R, je voudrai savoir quels sont les réglages que je dois faire ? Je suis débridé du variateur et au pot Merci Bonsoir, tu regardes quel gicleur tu as en ce moment, tu l'augmentes de 10%, tu achetes le pack de ressort stage6 pour origine(c'est le pack sport pro) et tu essayes les mediums et les low Tu achetes aussi un ressort de poussée blanc de malossi, pour les galets il va falloir alleger, tu peses un galets d'origine si c'est 6g par exemple tu achetes 3 jeux de -0,5g, -1g et -1,5. ce qui donnerait 5.5g; 5g, et 4,5g tu testes et tu gardes le jeu qui te convient on récapitule -pack 3 ressorts stage6 pour origine (pack sport pro) -ressort poussée blanc malossi -1 gicleur 10%+ gros que celui d'origine (ou 2 avec un autre de +5%) à changer uniquement si tu manques d'essence poignée à fond -3 jeux de galets de -0,5g, -1g, -1,5g par rapport a l'origine Pour d'autre précisions je laisse la parole a Tom67 le parrain de scootersystem
0 Louis Posté(e) le 16 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 16 février 2013 Bonsoir, tu regardes quel gicleur tu as en ce moment, tu l'augmentes de 10%, tu achetes le pack de ressort stage6 pour origine(c'est le pack sport pro) et tu essayes les mediums et les low Tu achetes aussi un ressort de poussée blanc de malossi, pour les galets il va falloir alleger, tu peses un galets d'origine si c'est 6g par exemple tu achetes 3 jeux de -0,5g, -1g et -1,5. ce qui donnerait 5.5g; 5g, et 4,5g tu testes et tu gardes le jeu qui te convient on récapitule -pack 3 ressorts stage6 pour origine (pack sport pro) -ressort poussée blanc malossi -1 gicleur 10%+ gros que celui d'origine (ou 2 avec un autre de +5%) à changer uniquement si tu manques d'essence poignée à fond -3 jeux de galets de -0,5g, -1g, -1,5g par rapport a l'origine Pour d'autre précisions je laisse la parole a Tom67 le parrain de scootersystem Bonsoir, Alors, j'ai mis des galets 4 grammes, et j'ai mis un gicleur 80, Le scoot a du mal a se lancer, je pense que ça doit venir des ressorts de poussés non ? Sinon comment savoir si mon gicleur c'est bien le bon ? Merci
Louis
Merci
3 réponses à cette question
