scoot83 Posté(e) le 17 février 2013 Signaler Posté(e) le 17 février 2013 (modifié) Bonjour, j'ai un problème suite au changement de mon piston mon carburateur fuite du trop plien d'essence quand il et en route et ne fuite pas quand il et eteint. C'est un booster spirit d'origine de 2007. si quelqu'un peu m'aider ça serait sympa. Merci d'avance Modifié le 17 février 2013 par scoot83
luca430 Posté(e) le 17 février 2013 Signaler Posté(e) le 17 février 2013 (modifié) salut es tu sur que c de l'essence , parce que j'avais aussi une fuite et c t du liquide de refroidissement (pompe à eau hs) quand t'a une fuite sent l'odeur (un peu hein :) ) Modifié le 17 février 2013 par luca430
scoot83 Posté(e) le 17 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2013 Bonjour oui je suit sur que c'est de l'essence
bobo Posté(e) le 17 février 2013 Signaler Posté(e) le 17 février 2013 Salut,t'as changé juste le piston ou piston et carburateur?
scoot83 Posté(e) le 17 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2013 Salut,t'as changé juste le piston ou piston et carburateur? Bonjour, j'ai juste changer le piston rien de plus
bobo Posté(e) le 17 février 2013 Signaler Posté(e) le 17 février 2013 et à part la fuite est ce qu'il tourne correctement?
scoot83 Posté(e) le 17 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2013 et à part la fuite est ce qu'il tourne correctement? oui il tourne correctement il faut juste que je regle le carburateur mais la fuite vien pas des réglage car j'ai déjà esseiller
bobo Posté(e) le 17 février 2013 Signaler Posté(e) le 17 février 2013 peut être la boîte a clapets hs?
scoot83 Posté(e) le 18 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2013 Comment elle peut être hs? sachent qu'il tourner bien aven que change le nouveau piston je les changer car il a 14 400
scoot83 Posté(e) le 18 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2013 aidez-moi s'il vous plaît merci :-[
bobo Posté(e) le 18 février 2013 Signaler Posté(e) le 18 février 2013 mais c'est pas normal non plus que ton carburateur pisse l'essence en ayant changé juste le piston!ton flotteur de cuve ne serait pas bloqué?
spros Posté(e) le 19 février 2013 Signaler Posté(e) le 19 février 2013 A tu tout simplement regardé si tu avais pas mal branché un tuyau ou qu'il est percé ? Touche ton carburateur pour voir quel partit est mouillé .
scoot83 Posté(e) le 19 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2013 La fuite vien du tuyau de trop plein d'essence c'est de la que sa coule. le floteur et pas bloquer et aucune durite et perssé et elle son bien brancher. De toute facon il va au garage demain je vous tien au couren demain car la je voit pas ce que ça peut être. Merci pour va vos réponse
spros Posté(e) le 19 février 2013 Signaler Posté(e) le 19 février 2013 Ta à une visse pour vidé la cuve ? si oui ressert la
scoot83 Posté(e) le 19 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2013 alors voula le scoot sort du garage et le pribleme ete que la cuve ete hs voilà merci pour tou vos message.
