floox Posté(e) le 4 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2013 Salut a tous ,voilà mon problème. Mon scooter ne démarrai plus depuis peu , après avoir retiré la bougie et constatant quelle était complètement morte je décide de la changé , puis je foire le pas de vis de ma culasse , donc c'est partit pour la changé . Je change la culasse , je remplace les ancien joints tout se déroule niquel , je remonte ma nouvelle bougie , a priori problème réglé .. mais voilà une semaine que je m'efforce pendant des heures a essayé de démarré ce maudit scooter qui n'a décidément pas envie de péter... Je ne peut pas démarré a l’électrique juste au kick , comment le faire démarrer ? C'est un Aprilia sr50 LC Minarelli Horiz Je préféré annoncé que je suis nouveau sur le forum et que je ne m'y connais pas trop en mécanique juste les bases .. Merci de m'aider s'il vous plaît :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RyTaxx Posté(e) le 4 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2013 Salut , ta verifié que ton antiparasite est bien brancher? Branche ta bougie sur l'anti parasite et colle la contre le cadre et kick et regarde si il y a de létincelle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floox Posté(e) le 4 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2013 Salut , ta verifié que ton antiparasite est bien brancher? Branche ta bougie sur l'anti parasite et colle la contre le cadre et kick et regarde si il y a de létincelle Pas d'étincelle :/ par contre je sais pas si ça a a voir avec l’étincelle et tout mais j'doit sûrement avoir une masse sur le scoot car quand je branche un fusible y grille direct mais jusqu’à la ça posé pas de problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floox Posté(e) le 4 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2013 Pas d'étincelle :/ par contre je sais pas si ça a a voir avec l’étincelle et tout mais j'doit sûrement avoir une masse sur le scoot car quand je branche un fusible y grille direct mais jusqu’à la ça posé pas de problème Pardon j'ai rien dit il y a étincelle la clef était mal tourné .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RyTaxx Posté(e) le 5 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2013 Test avec une autre bougie /neuve , regarde si tes masses sont bien branchée , normalement le fusible ça roule sans Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coco22 Posté(e) le 5 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2013 si ta allumage et que ta bougie et bonne kick plusieur fois et démonte ta bougie si elle et seche ses que ta pas d'ecense qui arrive et si il il y a de l eccense sa devrais demar Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floox Posté(e) le 9 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2013 J'ai de l'essence a priori tout parait niquel , mais démarre toujours pas .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coco22 Posté(e) le 9 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2013 ta,de,la,compression,le,piston,et,en,bonne,etat,regarde,tes,clapet,si,il,sont,pas,ecarter,par,hasard Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
