scooter chinois Configuration Keeway F-act 70cc
VDK44
Salut tout le monde !
Je voudrais savoir quelle serais le meilleur rapport qualiter prix niveau kit 70 AC pour Keeway ?
Est-ce possible d'adapter un Haut moteur d'un autre model de scoot ?
Quel carburateur et quel pot conseiller avec le kit pour de meilleur performance et compatibilité ?
J'ai vu que les pot de nitro allais dessus est-ce vrai ?
Je voulais savoir qu'elle serais le meilleur rapport qualité prix pour un embrayage et un variateur pour mon scooter ? Est ce qu'il est possible d'adapter un variateur d'un autre scooter ?
différence entre longue et courte plage ?
Est ce que le pack malossi over range passerais ?
Quel variateur et embrayage et avec quelle ressort d'embrayage et de pousser me conseiller vous pour un kit 70 ?
J'ai un keeway f act et je voudrais savoir si les fourches de Nitro et la suspension pourrais s'adapter dessus ?
Y a t'il d'autre pieces adaptable ?
13 réponses à cette question
Voici la liste des pieces adaptables sur keeway, le moteur est une copie d'ovetto
De quelle année est ton scooter?
Le pack overrange de malossi pour minarelli court passe sinon tu peux t'en faire un comme ceci
aucune idée pour les fourches et suspension de nitro
Merci Beaucoup !
Il est de 2009 !
Les variateur des ovetto ne vons pas dessus ?
Non c'est les variateur de cpi, les arbres du vilebrequin sont plus balezes sur scooter a moteur 1e40qmb.
Si ton scoot est de 2009 tu as un axe de piston en 12, voici un 70cc avec un rapport qualité/prix imbattable: https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Keeway/F-ACT-50-as-from-2009/Cylinders/70cc-Sport/S67219560-Cylinder-Stage6-Streetrace-70cc-12mm.html le motoforcec est encore plus puissant mais il est pas en stock :(
Il faudra changer ton cdi par contre regarde s'il est en ac ou dc, il devrait être sous ton coffre a droite.
Si tu as d'autres question n'hesite pas.
Il y a pas de plage longue sur Keeway ?
Je peux mettre une cage à aiguilles reductrice si l'axe est trop grand ;)
On ma conseiller le 7 barikit est-ce bien ?
Ou acheter un cdi ?
Merci beaucoup
Ou acheter un cdi ?
Merci beaucoup
pas de cage réductrice ca explose toujours, le barikit?? Si tu veux
que veux tu dire par plage longue???
Le kit Stage6 est super ! Quel pot me conseil tu ? Serais t'il possible de ce mettre full Stage6 ? Quel variateur ma conseil tu ? Et quel carburateur ? Clapet ?
Effectivement le stage6 est supérieur au polini
Les clapets ne sont indispensables c'est vraiment facultatif
le plus important c'est le pot, le carburateur et pour finir le variateur.
Niveau pot on va être clair, le meilleur pot sur ce kit est le yasuni C16 mais c'est un pot qui est creux sur ce kit, résultat pour rouler convenablement il faut toujours être dans les tours c'est pas super en ville.
Donc je te conseille plutot un tecnigas trek que tu peux avoir a 100 euros neuf ou tu achete un yasuni r d'occasion a 80 euros sur le forum (c'est le même pot un coude de sortie près)
Niveau carburateur tu as un 21 pas cher ICI  c'est du ysn mais rassures toi c'est de la qualité et un jeu de gicleur de 5 en 5 de 75 à 100
Il te faut un ressort de poussée rouge de malossi pour minarelli
des ressorts d'embrayages plus durs  ICI  a propos pour démonter l'embrayage il faut un clé de 38 pour embrayage et la cloche. l'ecrou de cloche c'est du 24 ou 17, pour changer les ressorts d'embrayages il faut ca
Niveau variateur tu as le conti chr ici ou le artek k2 evo ici
si tu veux avoir la variation grande plage complète voir mon
Bon je crois que j'ai tout dis et bien sur avant de faire tout ca il faut changer le cdi.
bonne journée
Le c16 n'a pas de patate ?
21 c'est pas trop gros ? J'avais vu 19 moi..
Rouge pas Jaune ? Ces pas tres dur un rouge ?
Et variateur j'avais vu du malossi ces pas bien ? J'ai vu pas mal de monde avec le VARIATEUR MALOSSI MHR GRANDE PLAGE 2005. Est ce que sa passerais ?
Et avec le kit j'ai besoin de changer mon vilebrequin ?
Si oui pourquoi pas un kit racing ?
Vu que ces un kit au, il me faut quoi pour régler le squich ?
Le variateur Artek est un grande plage non ?
Je peux le mettre mais quelle courroie prendre ?
Sur ton site j'ai vu un doppler aussi est-il mieux ?
Modifié par VDK44
<--notPub 23810-->
