scooter mbk - yamaha problème réglage carburateur
spiddy
bonjour j'ai une question je possède un nitro avec un petit kit 50 alu un carburateur de 17,5 un variateur artek + pot artek le problème ses que je suis légèrement pauvre et se qui me parait bizarre ses que j'ai quand même un gicleur de 90 je pense mettre un 100 sa parait pas un peu trop gros?
ps: j'ai perdu la vis de purge en bas de la cuve du carburateur mais je continue a rouler comme sa, ses grave ou pas? merci d'avance  ;)
4 réponses à cette question
tu as un cornet test un de 100 tu test est si c'est toujours noir après une pointe tu baisse a 95/90 aiguille au 3 eme cran en partant du haut vis de richesse a 1 tours 3/4 a 2 tours et demi et régler le ralentie en fonction si tu veux un plus petit gicleur remet une boîte à air y as rien de mieux pour ta configuration
<--notPub 23876-->
