zRσmαnσ™ Posté(e) le 10 mars 2013 Signaler Posté(e) le 10 mars 2013 Salut a tous, J'ai un problème avec mon feu arrière de Spirit, alors en fait ils ne s'allume que quand je freine sinon quand je roule il reste éteind. Pouvez vous m'aider merci.
0 iZi Posté(e) le 10 mars 2013 Signaler Posté(e) le 10 mars 2013 le câble de la veilleuse est débrancher.
0 Cherry Posté(e) le 10 mars 2013 Signaler Posté(e) le 10 mars 2013 Salut Romano moi sur mon ancien booster 2012 (mdr) ; J'avais eu ce problème la mais moi le problème c'était que il s'allumer mais quand je freiner il ne bouger pas donc j'ai démonter mon phare et changer les fils d'emplacement et tester a chaque fois jusqu'a trouver la bonne place de chaque fils ; C'était sur le phare a led tun'r ; Donc démonte ton phare ça va vite sur les booster et change les fils de place juqu'a ce que tu obtienne ton résultat ; voilà en éspérant t'avoir aider.
0 ɢℓх30 ㋡ Posté(e) le 10 mars 2013 Signaler Posté(e) le 10 mars 2013 éssé de brancher des fils es un au autre et regarde ce que ça donne
0 .::S2::. Posté(e) le 10 mars 2013 Signaler Posté(e) le 10 mars 2013 x30 t'a déjà démonter un scooter? Car c'est pas le feu qui fais le branchement mais la douille et le seul moyen de savoir si sa fonctionne c'est soit mettre une ampoule neuve sois piquer les fils.
0 ɢℓх30 ㋡ Posté(e) le 10 mars 2013 Signaler Posté(e) le 10 mars 2013 je parle de si il c trompé de fils :ninja:
0 Cherry Posté(e) le 10 mars 2013 Signaler Posté(e) le 10 mars 2013 Moi aussi après j'ai du tester toutes le spossibilités jusqu'a tomber sur la bonne. ^^'
0 ɢℓх30 ㋡ Posté(e) le 10 mars 2013 Signaler Posté(e) le 10 mars 2013 ah je sui rassuré de ne pas être le seul :P2
zRσmαnσ™
Salut a tous,
11 réponses à cette question
