mikou24 Posté(e) le 11 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2013 salut tous le monde,donc j'ai reçu mon kit metrakit alu aujourd'hui, je démonté l'ancienne culasse est j'ai remarquer que il manquait les deux "téton" sur le nouveau, commen je dois mettre les deux petite durite qui par du carburateur pour aller au cylindre? merci de vos futures réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincentnini2011 Posté(e) le 11 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2013 si t'as pas les deux petits tetons bah tu met rien du tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikou24 Posté(e) le 11 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2013 ok et je bouche avec quoi au carburateur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincentnini2011 Posté(e) le 11 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2013 rien c'est un circuit d'eau donc un circuit qui ne passe pas pas le circuit air/essence donc pas grave Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikou24 Posté(e) le 11 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2013 et j'ai un autre problème je n'est pas de cale pour régler le squish juste le joint de culasse donc je le règle pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincentnini2011 Posté(e) le 11 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2013 j'ai eu le même problème avec mon kit Stage6 ils me l'ont livrer qu'avec un gros joint papier de 0,5 mm. Donc mesure ton squish et voit si le joint d'embase a la bonne épaisseur. sinon tu en achete d'épaisseur diferente Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikou24 Posté(e) le 11 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2013 en fait j'en ais un il c'étais glissé sous la table j'en achète d'autre ou pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincentnini2011 Posté(e) le 11 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2013 mesure son épaisseur et mesure ton squish si sa tombe bien n'en rachete pas ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikou24 Posté(e) le 11 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2013 ouai mai que je n'est pas de fil d'étin ni de pied à coulisse chez moi, c'est mon frère qui a sa mais il me l'apporte samedi, et il me faut la moto pour lundi , donc il faut que je soit sure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincentnini2011 Posté(e) le 11 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2013 monte le comme sa avec le seul joint que t'as par contre si tu casses bah tu t'en prendra qu'a toi même.. Sinon achete des joint d'embase au pire tu t'en sers pas c'est pas perdu sa te servira toujours Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikou24 Posté(e) le 11 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2013 ouai je crois que c'est ce que je vais faire (acheté des joint d'embase) j'en prend combien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincentnini2011 Posté(e) le 11 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2013 prend en au moins 2 de chaque épaisseur ( 0,1 / 0,2 / 0,3 / et 1x0,5 ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikou24 Posté(e) le 11 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2013 ok merci est je le règle à combien ? pour avoir le meilleur réglage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincentnini2011 Posté(e) le 11 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2013 c'est marquer dans la notice, il faut mettre la même chose ça change d'un kit a l'autre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
