Bonjour vu que j'ai des perte d'accélération un membre m'as conseillé des galets en 6 et des embrayages jaune malossi aurai-je de l'amilioration j'ai un pot touring débridé .
Galets et embrayages c'est bon ? 6 c'est  trop lourd pour un zip 2 T ?
Galets de 4,7, Ressorts d'embrayage jaune malossi et gicleur de 65, question posée des milliard de fois, utilisez la recherche.
Modifié par Typhoon2011
4,7g. Oui, tu vas aller à la vitesse du concorde mon ami :)
Non Val, c'est moi qui lui est dis 6 alors remballe ta connerie :p le Zip ce regle lourd, transmi courte kekete
Non Val, c'est moi qui lui est dis 6 alors remballe ta connerie :P le Zip ce regle lourd, transmi courte kekete
Ah j'avais pas pensé à la transmi ! Pardon chef :(
Met c'est sur que c'est pas 6 ?
 T'inquiete pas j'raconte pas de conneries, d'ailleurs c'est pas sympa de douter de mes conaissances :p
Mdddr non je doute pas l'ami , juste pour confirmé parce que ça m'a rendu ouf comme j'tai dis d'investir autant pour un scoot qui avait ' aucun soucis '
4,7 ça me parais léger ! je dirais plutôt entre 5 et 5,5 gr après faut tester ! Et Ouai débride ton carburateur et met d'abord un Gicleur de 68 par précaution si t'es trop riche met 65.
J'suis réglé en 6g avec un 70DR t'es sur qu'il lui faut du 6g ? Moi avec le pot j'étais réglé en 5.5
Limite justement c'est toi qu'est reglé trop lourd puisque t'as un DR, mais bon tu dois marcher convenablement en 6gr non ?
Puis quand j'y pense ta courroie montera pas à fond si t'es trop léger, uniquement si t'es trop lourd ou bien reglé
J'vais pas prendre 4 sortes de galets les gens , je prends 5,5 & 6 alors comme sa tu feras la test dessus Runner ? et un gicleur de 68 comme l'as dis plus haut ?
Sa suffit rien d'autre a ajouté ?
