scooter piaggio - gilera Embrayage sur runner pot touring + multivar
nononime
Bonjour en fait j'ai un copain qui a un runner pot touring + multivar et en fait il a une reprise de merde une mauvise vitesse de pointe mais le scooter reagit super bien quand on joue avec la poigne au démarrage ! Mais mnt il a un ressort dembrayage (celui qui est dans la boîte du variateur) or il faut quil remettre celui dorigine qui est plus dur et la il a des ressort dembrayage bleu leovince un peu moins dur que les jaunes malossi je crois ! voilà en changeant le ressort de poussée on doit changer les ressort dembrayage par des jaune malossi ou rouge leovince ? Et galets vous lui conseillez quoi ? Merci beaucoup
Pièces en rapports :
86
Pot d'chappement LeoVince Touring Piaggio Typhoon
Pot d'chappement LeoVince Touring Piaggio Typhoon (142,00€)
142,00€
86
Pot d'chappement LeoVince Touring Peugeot Trekker Metal X
Pot d'chappement LeoVince Touring Peugeot Trekker Metal X (130,00€)
130,00€
84
Pot d'chappement LeoVince Hand Made TT Peugeot Trekker
Pot d'chappement LeoVince Hand Made TT Peugeot Trekker (148,00€)
148,00€
Recherches associées : pot scooter , pot
14 réponses à cette question
Ok niquel c'est juste que tu te rapl sur le mien le vide qu'a la poignée sur le typhoon ba lui il ne las pas pour linstant :P
Peut être que ces ressorts d'embrayage sont parfait, je connais pas les bleus Leovince
on peut pas se loupper en fait la donc tu me conseille quoi toi ? sur ton runner le scooter repondait directement ? t'avai squoi comme réglages ?
Il repondais bien, mais toujours cette mini seconde quand même, j'etais en jaune comme les personnes que je regle, c'est correct
On ne change pas les ressorts sur piaggio avec juste un pot, remettez l'origine. Bon courage pour la suite
on change pas les ressort d'embrayage aussi ? je sais que les bleu sont plus moue que l'origine sont problème c'est quil a une vitesse de pointe de 75 sur plat et aucun reprise
<--Pubok 24097-->
