Bonjour , alors voilà j'ai une derbi drd racing euro2 que je vient d'acheté , et j'ai voulu la démarré a la poussaite est surprisse , je prend l'embrayage met la 1er mais la roue reste bloqué comme si l'embrayage éxistait pas . Merci
faut faire chauffé un peu les disque, donc démarré la moto ou embrayé/débraye plusieurs fois ou encore mettre une meilleur huile.
Est-ce que quand tu appuies sur l'embrayage (débrayes) la biellette d'embrayage ( le truc qui sort de ton carter d'embrayage, là où le câble d'embrayage va se fixer) bouge ?
Modifié par Nitroxevo34
la roue bloque quand tu embraye ou débraye ? ( embrayer veut dire que tu ne tire pas sur ton levier , débrayer veut dire que tu tiens ton levier d'embrayage enfoncé )
essaie de tendre un peu plus ton câble d'embrayage
alors essaie de retendre ton câble d'embrayage , et il faut toujours essaie de démarrer avec un rapport plus haut pour avoir plus facile genre 2e, 3e ou 4e
et sinon au kick sa démarre ?
