sacridupvp Posté(e) le 17 mars 2013 Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 Bonjour à tous, j'ai un problème je possède un booster noir de 2008. Je l'ai acheté d'occasion il avait environ 3500Kms. J'ai acheté un pot doppler que j'ai mis j'ai changé mes galets (3,5), changer mon gicleur (90), régler l'aiguille au bon cran. Ma bougie est bien marron chocolat quand je fais une pointe, que je coupe le moteur sans arrêter d’accélérer donc je ne pense pas que se soit le gicleur ni le carburateur. Et je fais du 63Km/h avec difficulté Je m'explique, lorsque j’accélère j'ai pas mal de patate mais jusqu'à environ 50Km/h ensuite il a du mal à arriver à 63Km/h. Mon scooter a 7500Km au compteur. J'utilise de l'huile 2 temps. En plus de ça, j'ai débridé mon variateur il n'y a plus aucune rondelle au variateur. Il démarre au quart de tour. Donc je me posais la question pourquoi je ne vais pas plus vite variateur + pot débridé je devrais faire un bon 80km/h. Donc je fais appel à vous membre de ScooterSystem pour venir à moi pour m'offrir votre aide je vous en serais reconnaissant. Merci d'avance, A bientôt. Cordialement Sacridupvp.
Typhoon2011 Posté(e) le 17 mars 2013 Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 Quand tu accélère, est-ce qu'il gueule avant de partir ?
0wned Posté(e) le 17 mars 2013 Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 Ressort de poussée je suis sur car je faisait pareil avec mon Ninja avant de mettre mon Jaune Malossi. Avec le ressort j'ai gagné plus de reprise & de pointe !
0wned Posté(e) le 17 mars 2013 Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 galet trop.. trop légé Il faut du 4,5gr pour ce pot. Un ressort de poussée Jaune Malossi, et un gicleur 85 environs avec un bon réglage, sa marche bien et +/- 75km/h
sacridupvp Posté(e) le 17 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 Salut Typhon non il ne geule pas avant de partir il est bien réglé apparemment car quand j’accélère il réponds de suite. Dubstep, je ne suis pas sur que se soit ça car j'ai vraiment pas de vitesse je vais plutôt à 60 et juste en changeant le ressort je pourrais gagner 15-20Km/H?
sacridupvp Posté(e) le 17 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 Donc vous pensez que c'est dû juste aux galets?
0wned Posté(e) le 17 mars 2013 Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 Beh le ressort de poussée change ton mou. Moi sans ressort de poussée il s’arrêtait à 40km/h et planais dans ces environs et après, c'était la délivrance !
sacridupvp Posté(e) le 17 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 As-tu un tutoriel pour changer ce que tu me dis? Et dans ces cas la quels galets faudrait-il que je mette? Merci de vos réponses :)
Runner FR Posté(e) le 17 mars 2013 Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 (modifié) C'est vrai que ça parait léger 3,5g, tu as regardé sur ton variateur si la courroie monte bien jusqu'en haut ? Modifié le 17 mars 2013 par Runner FR
sacridupvp Posté(e) le 17 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 Bonjour runner, oui la courroire monte jusqu'en haut. Mais j'en ai marre de rouler a 60 avec un pot et en étant débridé alors j'aimerai vraiment une bonne réponse que je fasse ça pour que je puisse aller plus vite, merci.
Runner FR Posté(e) le 17 mars 2013 Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 Alors comme dit plus haut il faudrait peut-être regardé le ressort de poussé et essayer un jaune Malossi, et idéalement essayer aussi des galets plus lourds (entre 4,5g et 5,5g).
sacridupvp Posté(e) le 17 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 D'accord, merci. En gros je vais faire un 75-80 si je met un ressort de poussé jaune malossi et que je met des galets de 4,7?
0wned Posté(e) le 17 mars 2013 Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 Moi je connais ton soucis j'ai eux pareil ! Gicleur minimum 80, ressort de poussée Jaune de marque Malossi, et des galets 4,5gr !
sacridupvp Posté(e) le 17 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 Dubstep tu avais le même problème genre tu avancais à 60 avec un pot et en étant débridé?
0wned Posté(e) le 17 mars 2013 Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 Dubstep tu avais le même problème genre tu avancais à 60 avec un pot et en étant débridé? Oui ! Et je t'ai dis ce qui faut faire
sacridupvp Posté(e) le 17 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 Et désolé pas intéressé par ton offre^^
Runner FR Posté(e) le 17 mars 2013 Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 Oui 80 normalement , peut être un peu plus et tu devrais avoir une meilleure reprise grâce au ressort de poussé.
sacridupvp Posté(e) le 17 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 Juste en changeant Ressort et galets? :OO J'arrive pas à y croire car au début je croyais que c'était l'huile je mettai du 4temps maintenant du 2temps ensuite mon pot qui avait de la calamine j'ai cramé ca a rien changé fin bref vous êtes sur :o? 1
Runner FR Posté(e) le 17 mars 2013 Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 Un scooter bien réglé marche toujours mieux ! Tu as mit de l'huile 4T dans ton moteur 2T ?
sacridupvp Posté(e) le 17 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 Oui, mdr mais j'ai vidangé hier maintenant c'est 2T
sacridupvp Posté(e) le 17 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 Et tu n'as pas répondu je ferai vraiment un 80 juste en changeant galets et ressorts?
Runner FR Posté(e) le 17 mars 2013 Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 (modifié) Oui ! Sauf si ton scoot a un autre problème mais a 3500 kms normalement sa tourne bien. Modifié le 17 mars 2013 par Runner FR
sacridupvp Posté(e) le 17 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2013 Ok, ben merci beaucoup j'achète demain le ressort de poussé jaune malossi je le mets et je vous tiens au courant, les galets on verra mardi car je viens de les changer c'est du 3,5 mais le mecano m'a conseillé ça.
