Salut les scootistes  :)
  je post aujourd’hui en électricité car je voulait installer un feu arrière fusionnée avc les clignotants   j'ai donc vu des feux style STR8 tel que :
http://www.maxiscoot.com/str8-feu-arr-lexus-style-led-s-avec-clignotants-integres-32944.html
 mais voilà que sa dit qu'il faut être équipé de clignotant aussi à Led j'ai donc trouvé :
http://www.maxiscoot.com/clignotants-av-style-led-s-transparent-33857.html
 puis voilà que je relit et que je voit écrit qu'il faut aussi acheter :
 "une centrale clignotant " a leds " ou "electronique "
je voudrait donc savoir si tout ce que je pense est bon ou si il faut autre chose merci de me conseiller
10 réponses à cette question
Tu remplace la centrale d'origine par celle cité si dessus
Tu branche tes clignotants sur les files d'origines existant déjà
Et vue que tu as des clignotants avant et arrière sa devrais fonctionner correctement
ok merci de ton lien donc en gros si je met cette centrale :
http://www.maxiscoot.com/relais-de-clignotant-mecanique-pour-clignotant-led-s.html
c'est clignotants :
et ce feu/clignotants :
Je remplace la centrale, je branche les cignos sur la centrale ?
et le feu arrière ?vu quel est à LED pas de modifs à faire dessus ? et pour l'entretien du tout ?
je sais que ça fait beaucoup de question mais merci quand même de votre attention
 ok très bien et pour le feux arrière pas de modifs ?
Non aucune modifs à faire ;)
Fait attention STR8 on tendance a mettre des files de toutes les couleurs si tu galère repasse ici avec une photo on te diras comment brancher ;)
Ok se sera ptet pas tout de suite mais merci beaucoup de votre aide +1 pour tout le monde
