scooter piaggio - gilera Réf et / ou cotes ségement Top Perf due plus ( piaggio )
traki
Salut,
j'ai besoin de renseignements precis sur le segement qui est monté sur le piston du top bleu.
Il est introuvable sur les sites de VPC... Il n'y a que le piston complet donc devoir changer un piston tous les 6000 km c'est une chose pas de problème. Mais devoir changer le piston tous les 3000 car il faut changer le segement c'est clairment chiant !!!
Donc le diametre du segement est 47.6mm. Ca je n'ai pas de doute. Mais voilà la ou j'ai des doutes :
épaisseur 1 mm , Chromé ou fonte , réctangulair ou trapezoidal ?
J'ai ma petite idée logiquement c'est un segement de 47.6/1mm chromé rectangulair. Donc en gros comme les segements des kits alu 70 genre : team 2 , stage6 racing, top perf tpr etc
Merci d'avance pour vos réponses !
1 réponse à cette question
problème resolu ! Donc la ref est dispo chez maxiscoot. Il s'agit bien de la même reference que sur le site top perf. Le segement est même dispo dans les pieces détachés pour le kit sur mxs.
Réf mxs: T9913700
Réf top perf : 9913700
Et voilà le lien maxiscoot http://www.maxiscoot.com/segments-top-performance-piaggio-ac-racing-plus.html
