mécaboîte gros problème urgent!
xp6 top rose xdays
salu a tous je possede une xp6 (configuration dans signature) voilà mon problème 1 -j allume ma moto=nikel -je la lesse chauffer trankil -jevais rouler tranquil jfai 400 mettre pis je marrête -je redémarre en faisan des pti wheel 1er 2nd -jroule un peu plus haut dans les tours -puis je veu marrêter donc je decelere je retrograde en debrayant et le régime fait un son bizar le moteur pete une fois sur 2 on dirai puis cale. -je kick avec le starter elle démarre nikel et des que j enleve le starter elle cale donc je le met 30 seconde puis je repar sa marche bien puis en roulan poignée a moitiée beeuuuuh et recale et ainsi de suite. 2) ou alors je roule piuis je tape une pointe et dun coup elle fai beuh puis cale. silvou plait c urgent d ou sa peu venir ? le pot mal accorder au cylindre? l allulage le carburateur au niveau de quel réglage? merci de me répondre
5 réponses à cette question
