mécaboîte 13 ou 14 pour pinion scr ?
reyrey
8 réponses à cette question
Tu as crée 5 sujets juste pour savoir se qui va avec ton pot, et combien tu fera ... Sa sert a rien ! Un message avec ta question dans l'autre sujet aurais suffit ...
Pour ta question sa dépent de ce que tu recherche avec un 14 tu aura plus de pointes et moins d'accèl
+1
13 = plus d'accélération
14 = plus de pointe
Au pire il peux prendre toute les combinaisons possible mais il faut pas un rapport en dessous de 3.5 sinon ça a du mal un peu ... Moi j'était en 15*60 même rapport qu'un 13*52 ... J'avais juste changé mon pignon et pas investi dans une couronne .
Ce qui est important c'est le rapport par exemple la je suis en 15/44 rapport 2.93 et je vais passé en 14/42 rapport de 3 la il y as un léger changement ... mais que tu passe de 13/52 a 15/60 ou 14/57 ou 12/48 sa changera strictement rien. Tu vois ce que je veux dire ? :)
Modifié par Havana
<--Pubok 2478-->
