Bonjour, je créé ce post car, je n'arrive pas a débrider mon TNT grido !
J'ai donc démonter le carter, puis démonter le boulon du variateur au pistollet a choc, sauf que la poulie ventilée ne veut pas se démonter ! Comme si elle était encore accrocher au reste du variateur ! je peux simplement enlever une sorte d'écrou en forme d'étoile qui vien se loger dans la poulie ventilée, et une espèce de cloche avec des dents, qui vien s'appuyer normalement contre le kick, donc mon problème est que la poulie ne se décroche pas, je ne peut donc pas enlever de rondelle qui serait l'éventuel bride !
4 réponses à cette question
Haha donc tu insinue que la poulie serait "bloquée", et qu'il faut mettre du dégripant et tirer ? Elle ne serait pas accroché par un quelconque mécanisme, ou alors j'ai entendu parler que sur certains scooter ils avaient fait un systeme qui fesait qu'on ne pouvais pas retirer la poulie donc pas débrider ?
