Merry Posté(e) le 28 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 ************* Voilà je présente mon scooter c'est un Peugeot Speedfight 2 : 206 wrc il est dans un mauvais état pas tant esthétiquement mais plutôt niveau électrique d'abord et carburation. Je vais donc le retaper et apporter quelques rajout pour améliorer son esthétique ! Il manque beaucoup de vis au niveau carénage ( je sais pas comment sa tien ) Bougie à changer. Pneu arrière crever. Je n'ai plus de carburateur ni BAA. --> Récupère ce lundi : Un 17,5 YSN et 12 + BAA origine Schéma électrique a revoir. :| Allumage a revoir. :| Laver tout le réservoir. Remplacer mes durites essence morte. Plus de rétroviseur. Pas de clignotants arrières. Plus de poignée du tout. ... Je rajouterais si je retrouve d'autres choses a revoir ou remplacer. Donc vous le constater je vous envoie via le lien sur le site de la bécannerie là où j'acheterais mes pièces alors n'hésiter pas a me donner votre avis. Je mettrais des photos du scooter dans son état actuel demain ou après demain. :) Pour débuter : Tout d'abord je vais commencer par laver entièrement le réservoir pour enlever la vieille essence présente dans le scoot. Bien sur je vais changer la bougie qui est vieille maintenant, et réparer mon allumage pour vérifier les étincelles. Je vais mettre mon carburateur de 12 car le 17,5 YSN c'est de la merde et sa ne tien pas ! Avec ce carburateur que je vais laver entièrement je mettrais ma BAA d'origine elle aussi lavée. Je test de voir si de l'essence arrive. Je démonte ma boîte a kick histoire de vérifier un peu. Une fois la boîte remonter j'essai de voir si sa marche ! :D2 Si sa ne fonctionne pas :( je démonte pour voir si le moteur est serré (je n'ai pas serré avant donc je ne pense pas que sa y soit maintenant !) Et là si je n'ai toujours pas réussi a le réparer normalement vous intervenez et vous me sauver la vie avant la tentative de suicide qui me rongeras ! :vener: Et si il démarre voici les choses intéressante qui arrive, c'est à dire le changement niveau esthétique et peut - être moteur ! :D ************* Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
feeloswing Posté(e) le 28 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 je suis faut que je refasse mon tkr aussi comme ca onessaiera de se filer la main !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elni93 Posté(e) le 28 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2013 Je suis :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Merry Posté(e) le 29 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 mars 2013 Oui bonne idée pour ton Tkr n'hésite pas au cas où je pourrais peut - être t'aider ! Tu as fais un post pour ton projet que je suive également ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
