Bonsoir,
J'aimerai repeindre mon scooter , et j'aimerai repeindre les fourreaux mais j'ai une petite question , pour les repeindre faut-il les démonter ( question bête mais au cas ou  :siffle:  :cool2: )
Merci beaucoup !
6 réponses à cette question
Si t'a moyen de lever le scoot comme je te l'ai dit sur la béquille central t'a juste a enlever la roue et ce qui gène enlever ta face (à cause des vapos de peinture) et tu cache avec du journal ton cadre et le bas de caisse ainsi que les tubes chromés des fourreau.
Pas besoin de la démonter comme tu vois mais cacher les tubes chromés est préférable pour y poncer si les fourreaux sont nickel un scotch brite suffit.
d'accord merci , juste une dernière petite question : il faut que je mette combien de couche a ton avis pour savoir combien j'en achete ..  :P2  et combien de temps il faut je laisse reposer entre :)
