mécaboîte quelle gicleur carburateur 21 Dell'Orto ds
jonathan chels
bonjour j'ai une rieju mrt de 2009 il il y a :
un kit 80 mvt sc alu avec un vilebrequin dopler renforcer carburateur 21 Dell'Orto boîte a clapée dopler avec lamelles polini boîte à aire d'origine qui est débrider , pignon de sortie de boîte 15 dents courone 46 dents avec pot mvt sc racing quelle gicleur mettre sur mon carburateur 21? merci d'avance de répondre a ma question jonathan chels
Pièces en rapports :
80
Carburateur Dellorto PHBG 21 DS
Carburateur Dellorto PHBG 21 DS (89,50€)
89,50€
80
Carburateur Polini CP 21
Carburateur Polini CP 21 (112,00€)
112,00€
76
Carburateur Polini CP 21 starter manuel
Carburateur Polini CP 21 starter manuel (116,00€)
116,00€
Recherches associées : carburateur 21 , carburateur
2 réponses à cette question
salut, tu peux commencer par un 115;120 puis il faut que  tu la face chauffer (5-10mn) et c au son que tu sera si tu dois augmentes ou déssendre
ton gicleur, voilà un tutoriel du site :
- Moteur trop riche.Pas grave pour le moteur sauf une sur-consommation.
Accélération médiocre.
Ratés à accélération.
Fume excessivement.
Encrasse la bougie.
Bruit d'échappement grave.
- Moteur trop pauvre.Danger risque de serrage...
Cognement et ferraillement.
Accélération par à-coups.
Fait comme si il tombait en panne d'essence.
Devient rapidement chaud.
Le moteur tourne mieux si l’on bouche de moitié le filtre à air, ou si l'on enclenche de moitie le stater.
Le moteur pétarade en decélération.
le réste du tutoriel ce trouve sur le sites ,titre: le réglage carburateur
Modifié par jf37teamstunt
<--notPub 25381-->
