Ludix™ Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 Kikou, aujourd'hui je roulais normalement, j'ai calé et j'ai vu que je perdais de l'essence. Obliger de rentrer le scooter à la poussette :rheuuu: j'arrive chez moi j'enlève filtre à air et voit que le carburateur coule quand j'ouvre robinet essence et s'arrête quand je ferme et le kick est devenu tout dur impossible de kicker pour démarrer que se sois électriquement aussi! Que c'est t'-il passé? Ammorce de serrage? Salut' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Merry Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 Ben si tu peux plus kicker.... Piston bloquer ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ludix™ Posté(e) le 12 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 (modifié) Le 12/04/2013 à 21:57, Merry a dit : Ben si tu peux plus kicker.... Piston bloquer ? Et il faut faire comment :( Parce que là je suis dans la merde... une vrai merde en mécanique et le kick peut descendre mais il faut forcer comme un bourrin :s Modifié le 12 avril 2013 par Ludix™ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sika54 Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 Le 12/04/2013 à 21:59, Ludix™ a dit : Et il faut faire comment :( Parce que là je suis dans la merde... une vrai merde en mécanique et le kick peut descendre mais il faut forcer comme un bourrin :s Si le kick est bloqué c'est que tu as serré donc faut changer le kit cylindre + piston. ensuite pour ce qui est du carburateur normalement ca n'a pas de rapport apar le trop plein, esseye de le démonter et bien le nettoyer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Merry Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 démonte ta boîte a kick et regarde si tout est en ordre ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ludix™ Posté(e) le 12 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 Le 12/04/2013 à 22:02, Sika54 a dit : Si le kick est bloqué c'est que tu as serré donc faut changer le kit cylindre + piston. ensuite pour ce qui est du carburateur normalement ca n'a pas de rapport apar le trop plein, esseye de le démonter et bien le nettoyer. Sûr que j'ai serrer? Putain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sika54 Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 Le 12/04/2013 à 22:03, Ludix™ a dit : Sûr que j'ai serrer? Putain Si le kick est bloqué sur à 99%, démonte pour verifié Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ludix™ Posté(e) le 12 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 Le 12/04/2013 à 22:05, Sika54 a dit : Si le kick est bloqué sur à 99%, démonte pour verifié Je suis obligé de changer ou pas putain fais chier j'vais y aller comment à mon stage de merde! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ludix™ Posté(e) le 12 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 Le 12/04/2013 à 22:05, Sika54 a dit : Si le kick est bloqué sur à 99%, démonte pour verifié Le kick descend mais il faut forcer après voilà je peux le descendre à la main mais faut kicker plus fort serrage quand même? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sika54 Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 Le 12/04/2013 à 22:06, Ludix™ a dit : Je suis obligé de changer ou pas putain fais chier je vais y aller comment à mon stage de merde! t'as dis dans 1 semaine je crois, donc la demain tu achete un kit cylindre piston chez ton pro ou un type origine sur internet a 30e et tu le change le lundi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sika54 Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 Le 12/04/2013 à 22:08, Ludix™ a dit : Le kick descend mais il faut forcer après voilà je peux le descendre à la main mais faut kicker plus fort serrage quand même? peut être pas alors, mais t'as verifié si y'a de l'étincelle a la bougie, et nettoie ton carburateur à fond Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nïxtûs Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 Sérrage, casi sur. Commande cher mxs/labecanerie, il sont assez rapide, mardi/mercredi ta le colis, et tu remonte ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ludix™ Posté(e) le 12 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 Le 12/04/2013 à 22:09, Sika54 a dit : peut être pas alors, mais t'as verifié si il y a de l'étincelle a la bougie, et nettoie ton carburateur à fond Ben, non mais sinon quand je démarre électriquement je sens que le scooter fait le bruit mais s'élance pas et de plus pourquoi aurait t'-il serrer j'avais fais plein d'huile/essence cylindre & pistons changés il y a pas longtemps :s Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ludix™ Posté(e) le 12 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 Le 12/04/2013 à 22:10, Nïxtûs a dit : Sérrage, casi sur. Commande cher mxs/labecanerie, il sont assez rapide, mardi/mercredi ta le colis, et tu remonte ... T'aurais pas un lien, le moins chère possible ^^ c'est la hass Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sika54 Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 Le 12/04/2013 à 22:12, Ludix™ a dit : Ben, non mais sinon quand je démarre électriquement je sens que le scooter fait le bruit mais s'élance pas et de plus pourquoi aurait t'-il serrer j'avais fais plein d'huile/essence cylindre & pistons changés il y a pas longtemps :s Serrage peut être du à plein de chose, pompe a huile qui lâche, cylindre qui chauffe trop, segment mal mis, cage à aiguille qui pete, réglage trop pauvre, rodage mal fait, clips qui se barre et qui va tout niker... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nïxtûs Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 Le 12/04/2013 à 22:13, Ludix™ a dit : T'aurais pas un lien, le moins chère possible ^^ c'est la hass Tu cherche... C'est trop dur.. :siffle: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sika54 Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 http://scooterpieces.fr/moteur/cylindre-scooter/cylindre-piston-teknix-fonte-axe-12mm-pour-peugeot-ludix-air-speedfight-3-vivacity-2008.html 22e peux pas faire mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nïxtûs Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 Cher, eux c'est long mais les prix sont imbattable. 1 mois et demi pour recevoir le reste d'une commande qu'il avait plus en stock Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ludix™ Posté(e) le 12 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 Le 12/04/2013 à 22:15, Sika54 a dit : http://scooterpieces.fr/moteur/cylindre-scooter/cylindre-piston-teknix-fonte-axe-12mm-pour-peugeot-ludix-air-speedfight-3-vivacity-2008.html 22e peux pas faire mieux Bon bah merci les gars vais me coucher je suis blazé d'la vie je sais même pas mettre un foutu cylindre et piston mais bon :s J'espère ne pas avoir serrer mais avec tous ce que vous m'avez dis c'est sûr! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nïxtûs Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 Démonte, ton carburateur nettoye le. Et dans la foulée ton cylindre ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sika54 Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 Le 12/04/2013 à 22:17, Nïxtûs a dit : Cher, eux c'est long mais les prix sont imbattable. 1 mois et demi pour recevoir le reste d'une commande qu'il avait plus en stock Moi j'ai commandé des carénages chez eux, recus en 48h sans soucis :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ludix™ Posté(e) le 12 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 Le 12/04/2013 à 22:18, Nïxtûs a dit : Démonte, ton carburateur nettoye le. Et dans la foulée ton cylindre ... Le carburateur je sais mais le cylindre non et ça me fait chier d'acheter si j'suis pas sûr d'avoir serrer! :'( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nïxtûs Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 Mec, y'a 4 écroue. y'en a pour 20 minute... Et encore .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ludix™ Posté(e) le 12 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 Allez bonne nuit les gens, la vie est cruellement injuste dès fois... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nïxtûs Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2013 Le 12/04/2013 à 22:19, Sika54 a dit : Moi j'ai commandé des carénages chez eux, recus en 48h sans soucis :) J'ai reçu mon cylindre en 2/3 jours, mais le reste 1 mois et demi, faut avoir le moral lol. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
