scooter piaggio - gilera Purger un circuit de liquide de refroidissement sur runner
Cucu Racing by Maximec75
Bonjour, je conte prochainement ouvrir mon circuit de liquide de refroidissement sur mon runner pour remplacé le liquide qui commence a se faire ancien.
Et je me posé une question pour purger le circuit.
C'est comme sur les voitures purgeur automatique ou vis du purge? Si vis de purge c'est la vis qui se trouve au dessus sur le cylindre d'origine? ou ailleurs?
Et je voudrais aussi changé mon huile de transmission quel quantité il faut mettre?
Je vais passé une commande demain, et comme je suis actuellement a l'étranger je ne peux pas vérifier sur mon bloc moteur.
Merci pour les futur réponse.
5 réponses à cette question
tu vide ton circuit de refroidissement, tu remonte bien toute les durites, tu remplie ton vase, ensuite tu mets des coups de kick sans le contact le niveau de liquide va baisser dans ton vase, tu en remet, et tu répètes cette opération jusqu’à ce que le niveau ne descende plus, ensuite tu démarre ton scoot, tu regarde si le niveau ne descend plus et c'est bon ;)
Modifié par scoottkr206
<--notPub 2591-->
