mécaboîte problème gilera qui cale
Nat79
Salut, j'ai un problème je viens d'installer un carburateur 21 Dell Orto et un nouveau pot ( Yasuni cross HM)
sur ma 50 mais le problème c'est que elle a hyper de mal a démarrer même avec le starter je doit faire au moins 45 coup de kick !
Et une fois qu'elle est démarrer je fais 10/20 mètre et elle cale sans aucune raison et ensuite j'ai encore du mal pour la redémarrer je dois refaire 45 coup de kick pour démarrer !
merci de m'aider :)
5 réponses à cette question
si ton moteur est d'origine avec un un cornet il faut adapter les réglage.
déjà met ton clip de l'aiguille au cran le plus haut et teste comme sa pour voir.
si sa marche mieux regarde ta bougie et baisse de gicleur suivant les réglage.
moi en kit origine, pot mk thrower je suis en carburateur de 21 GP de 78 = bougie marron
