Spiirit Posté(e) le 28 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2012 bonjour j'ai un problème g un spirit qui est neuf g changé le gicleur j'ai tous mis bien et quand g démarer sa faisait un gro bruit comme de pot et quand j accélère sa avance pa donc ducou g remis le gicleur d'origine sa fesait moins de bruit mais sa avance tjr pas et il y a un peu d'essence qui coule de la durite qui sort de la cuve quand j'enleve la cuve il y a plein d'essence dedans aussi aidez moi s'il vous plaît ça fait 3fois je redémonte tout je remonte tout bien sa refait pareil merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Soa95 Posté(e) le 28 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2012 bonjour j'ai un problème g un spirit qui est neuf g changé le gicleur j'ai tous mis bien et quand g démarer sa faisait un gro bruit comme de pot et quand j accélère sa avance pa donc ducou g remis le gicleur d'origine sa fesait moins de bruit mais sa avance tjr pas et il y a un peu d'essence qui coule de la durite qui sort de la cuve quand j'enleve la cuve il y a plein d'essence dedans aussi aidez moi s'il vous plaît ça fait 3fois je redémonte tout je remonte tout bien sa refait pareil merci regle la vis de richesse à fond et baisse ton gicleur si il avance pas ses qu'il est trop riche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spiirit Posté(e) le 28 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2012 mais le spirit est tout d origine juste pot sito plus et comment ça se fait que i fait sa alors que g remis le gicleur d origine stp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spiirit Posté(e) le 29 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2012 j'ai mis un autre carburateur d'origine dessus g bien fais attention o serrage de vis de richesse tout pareil que l'autre et sa refait pareil comme un bruit de pot sa avance pas le scoot tiens pas le ralenti et l'essence coule du tro plein aidez moi s'il vous plaît ça me rend fou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Razanem91 Posté(e) le 29 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2012 Si l'essence coule du trop plein, faut juste resserrer la vis du trop plein. Sinon pour régler ton carburateur il y a des tutoriel sur internet très bien expliqué, bonne recherche sur google ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spiirit Posté(e) le 29 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2012 dsl mais de quel vis tu parle moi il y a que l'aiguille du boisseau . Et je pense pas que sa soit un réglage carburateur j'ai pas toucher les vis de ralenti ou de richesse et le scooter avance pas du tout j accélère sa fais un bruit comme si il yavait pas le pot et je désaccélere il s'arrète pourtant j'ai tout bien brancher tout bien remonter ( le scooter est neuf 1500km et i marchait nikel avance que je le touche ) merci de vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
