Salut à tous, je suis en train de remonter une TZR et je l'ai toute remise d'origine hormis un carburateur 17.5.
Donc aujourd'hui j'ai remonter le moteur, le carburateur  et tout et tout.. Et au moment de mettre de l'eau dans le radiateur, ça fuyait au niveau de la culasse : je n'ai pas mis de joint mais de la pate à joint, j'acheterais une pochette de joint neuve dans la semaine.
Donc je démonte le cylindre en attendant d'acheter des joints, et la je remarque que mon bas moteur est remplis d'essence donc obligé de le sortir du cadre et de le retourner.
J'aimerais savoir d'où ça peut venir ? Sachant que j'ai même pas essayer de démarrer.
Merci d'avance :)
Non j'ai un joint sur l'intérieur de la culasse pour étanchéisé entre le systeme de refroidissement et l'intérieur du cylindre, c'est sur l'extérieur de la culasse ( étanchéité liquide/extérieur ) que j'ai mis de la pate.
Et donc oui je suis sûr que c'est de l'essence, l'odeur ne trompe pas ^^
Est-ce que ça peut venir du niveau de cuve ? Si oui, on le regle comment ?
Ce qui m'etonne c'est que je n'ai même pas essayé de démarrer, juste mon robinet qui était sur ON
pointeau ça,
démonte la cuve de ton carburateur nettoie bien le flotteur, passe y un ptit coup d'huile etc et remets la tige qui le tient je pense qu'elle a du se decaler
