scooter mbk - yamaha configuration pour Yamaha Booster 2012
Sam5060
Bjr a tous, voilà j'ai un booster de 2012 tout origine je l'ai depuis un an. Je vais acheter un pot Yasuni Z Black et je vais débridé mon variateur. J'ai entendu parler que je devrait changer mes galets quand cela est fait. on m'a dit que c'était des 15x12mm 4,5g est-ce bon ??
Ensuite j'ai entendu dire que je devrait changer quelque petite choses qui ne coute pas chere pour amélioré mon scoot par apport au carburateur ou je sais plus trop quoi... Donc aidez moi Mercciiiiiii
PS : Je ne mettrait pas de kit pour l'instant
14 réponses à cette question
Quand on parle de ressorts d'embrayage et de poussée, généralement, on se base sur sur la marque Malossi. Exemple, ressorts d'embrayage blanc (Malossi) est plus mou que ceux des Stage6. Donc faut pas confondre :p
& le Yasuni Z est pas mauvais, gicleur entre 75 et 80, voir la réaction du moteur; galets entre 4,2 et 5g, voir la réaction du moteur; et les ressorts full blanc Malossi ;)
  Le 23/04/2013 à 06:33, » РƔḳÕ2ß a dit :
Quand on parle de ressorts d'embrayage et de poussée, généralement, on se base sur sur la marque Malossi. Exemple, ressorts d'embrayage blanc (Malossi) est plus mou que ceux des Stage6. Donc faut pas confondre :P
et le Stage6 blanc est plus mou que le jaune malo ?
<--Pubok 26229-->
