scooter peugeot démonter le cylindre speedfight 1 LC
zol
en fait je voudrais démonter le cylindre de mon speedfight 1 LC,
mais quand je retire les 4 vis au dessus du cylindre il y a du liquide qui sort ,
sais quoi de l'essence ou du liquide de refroidissement ? et comment arrêter celui-ci ?
mon bute en fait sais de bloqué le piston avec un bloque piston et de remplacer mes galets.
merci d'avance pour toutes vos réponces,
zol
Pièces en rapports :
76
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC (235,00€)
235,00€
75
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte (128,00€)
128,00€
75
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter (145,00€)
145,00€
Recherches associées : kit peugeot , Cylindre scooter , Cylindre Peugeot , Cylindre
9 réponses à cette question
s'il vous plait répondé moi,
je ne sais pas comment accédé au piston ,
sens qu'il y ai du liquide qui coule essence ou liquide de refroidissement ? que dois je faire ou fermé,
merci d'avance pour vos réponses.
ps: je suis nouveau sur le forum,et je débute dans l'entretien du scooter donc soyer indulgent ^^
Oui, le bloque-piston se met à la place de la bougie, pas besoin d'enlever la culasse donc touche pas au 4 ecrou comme tu dis.
Et pour répondre à ta question c'est du liquide de refroidissement qui coule, ça s'arrête de couler quand y'en a plus ^^
Donc remonte tout ça remet du liquide et enleve juste ta bougie afin de mettre le bloque-piston.
tout d'abord merci beaucoup a tout le monde de m'avoir répondu,
éffectivement il fallait juste enlever la bougie ^^
première étape :
deuxième étape j'ai démonter mon carter :
et après bien sur j'ai démonter mon variateur pour la première fois :
vous pouvez constaté sais remplie d'huile et de graisse je ne sais pas du tout pourquoi ?
j'ai u un accident il y a une semaine je suis tomber sur le flan droit coté pot, je sais pas si cela a une répercussion ?
j'ai aussi changer l'huile de transmisson il y a 2 semaine , et j'ai du redréssé un peu mon scooter pour vidé l'anciene huile.
je ne sais pas si cela en ai la cause,
mais en tous les cas, je me demande comment de l'huile ou de la graisse peuvent arrivé a l'intérieur d'un variateur ?
après j'ai tout remis en place et entre temp l'écrou qui maintien le variateur sais défait pendant que je roulais ,
et la il y a u un de ses bruits (a se moment j'ai cru que mon scooter était mort).
mais en fait c'était l'écrou qui sais désséré et donc mon variateur (le disque avec les dents) avais du mou,
donc j'ai résséré à fond avec mon racagnac et je sais pas que faire en plusse ?
j'éspaire que cette écrou ne partira plu. :|
merci d'avance pour tout vos éclaircissement,
ps: oui j'ai tout néttoyer car c'était trop dégeux et je n'ai jamais entendu qu'il falet huilé ses galets lol
Modifié par zol
Mettre un peu de graisse sur les galets au montage c'est bien, mais là on dirait de l'huile moteur.
Donc vérifie que le joint spy est bien en place et en bon état ( ce joint est sur la queue du vilebrequin derriere le variateur ).
Ensuite, tu as du juste mal serré l'écrou mais est ce que tu as bien remis les rondelles à leur place ?
je vais vérifier ça se soir si il y a le join spy.
pour les rondelles j'ai juste un ecrou avec une rondelle coller a même l'écrou. et je le met devant la joue fixe.
il y a t'il autre chose ou une autre rondelle a mettre ?
merci d'avance pour vos réponses, ;)
Oui il y a une rondelle derriere l'écrou c'est normal ^^ Mais sur mon nitro je sais qu'il fallait bien mettre une rondelle derriere le variateur ou bien à l'origine derriere la joue ventilé sinon il y a un risque de faire une 'tranchée' dans le vilebrequin, après sur peugeot je n'en ai aucune idée.
essaie de te renseigner et vérifie bien le joint spy.
merci de m'avoir répondu,
pour la rondelle je n'en ai pas derrière la joue ventilé.
par contre depuis que j'ai nettoyer tout cette graisse ou huile,j'ai mon scooter qui garde beaucoup moins longtemp l'accélération,
il y a comme un frein moteur trop fort.
comment je peux remédier a se problème ?
et je suis aller voir un garagiste scooter et il ma di que d'origine il mettent de la graisse huile sur les galets,
je lui ai demandé si c'était le join spy et il ma di non se n'ai pas sa tinquiète.
zol
ps:je vais éssayer de démonter mon variateur d'ai que possible pour vérifier se join spy.
<--notPub 26365-->
