tony280897 Posté(e) le 27 avril 2013 Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 Bonjour, j'ai une Yamaha DT50R de 2006 et je roulais tranquillement quand ma roue c'est bloquer en troisieme, elle se bloque que en trosieme, quand je passe de la 2eme a la 4eme elle roule... Aidez moi s'il vous plaît :P Cordialement
Nyckeel Posté(e) le 27 avril 2013 Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 soit une fourchette de selection plié ,soit ton pignon de troisième est abîmé
tony280897 Posté(e) le 27 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 non aucun des deux j'ai démonté le moteur, tous est bon ormis l'axe de selecteur... Sa pourrait venir de sa?
Nyckeel Posté(e) le 27 avril 2013 Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 dans se cas lui , oui il peut posé problème ton barillet de sélection est en bonne état ?
tony280897 Posté(e) le 27 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 oui comme je te les dit il n'y a que l'axe du selecteur et ce qui est bizarre c'est que la roue se bloque que en 3eme...
Nyckeel Posté(e) le 27 avril 2013 Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 tu es sûr que tes fourchettes ne sont pas pliés , tu les as vérifiées sur un marbre ? tes axes primaire et secondaire n'ont rien non plus ? sinon essaie déjà avec un autre axe de sélecteur
Nyckeel Posté(e) le 27 avril 2013 Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 (modifié) un marbre de précision pour la mécanique ( c'est un marbre qui à une surface plane sans défaut qui permet de poser une pièces bien à planes dessus pour y prendre des mesures ou pour y vérifier la planéité des pièces) : ici ,pour voir si les fourchettes de sélection qui doivent être parfaitement planes pour bien fonctionné , si tu à une différence de rien que de 0,05mm par exemple, ta boîte de vitesse ne fonctionnerais plus correctement à l'oeil tu pourrais croire qu'elles sont bonne mais sur un marbre tu verrais peu être une différence Modifié le 27 avril 2013 par Nyckeel
tony280897 Posté(e) le 27 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 avril 2013 ok merci je vais regarder tout sa
